转盘结构精度问题,恳请大神分析!
现有一转盘结构。在当前结构下回转精度无法达到预期如何改进能提高精度?请师傅们指教.
现有的结构
剖开
初步猜测原因,可能是1.转盘与端盖的两个轴承位没有约束
2.转盘轴承位与端盖轴承位并非一次加工存在偏心因素
故有改进方案:
由于空间限制,只能用两个角接触轴承
增加2MM定位台阶
请师傅帮忙分析,该方案可行性,谢谢!
两毫米的定位台阶有点小,不过总比没有的强,有定位台阶的盘应该台阶外圆和盘的测量外圆是一刀活,才能保证良好的同轴度 想办法把两个轴承的间距尽量拉大才是最暴力最直接的办法吧。
不然,就算加工精度很高,螺栓的拧紧扭矩不同,它就得跳跷跷板了。:$ 韩寒11 发表于 2017-1-9 22:10
两毫米的定位台阶有点小,不过总比没有的强,有定位台阶的盘应该台阶外圆和盘的测量外圆是一刀活,才能保证 ...
嗯!就没有那个台阶吃了大亏了!
但是这种方案对转盘的刚度有没有影响(承受倾覆力)?
假设方案一刚度已经足够使用。
不然,就算加工精度很高,螺栓的拧紧扭矩不 ...
没有办法,空间已经限制死了。这算是应了单边悬臂结构的弊端吧
得看你转盘的用途,如果是加工用,并且是小的零件是没有问题的 韩寒11 发表于 2017-1-9 22:20
实际是刀盘,类似复合车床的动力头。
但是工作强度比车床小很多
NEMO_LLSoQ 发表于 2017-1-9 22:22
实际是刀盘,类似复合车床的动力头。
但是工作强度比车床小很多
建议还是尽量增加螺栓拧紧力,增加定位台阶的高度。目前的改进,精度问题不大,但是稳定性无法保证啊
1,单就方案来说我看楼主第二个方案可行,件小没问题,就是对轴承外套要求高点,多问下转盘的结构不能动吗?。
2,有几点需要注意
(1)各个配合定位面都要有形位公差要求,转盘的定位最好突出一个台来。
(2)轴承的安装,定位,预紧量楼主都要重新考虑,现在这样肯定不行,轴承背对背,中间考虑加隔套。 转盘也轴的接触面太短了,凸起的2mm少了,上面没空间不知道下面是否也可以凸起。
