查看: 8627|回复: 26
转盘结构精度问题,恳请大神分析!
发表于 2017-1-9 21:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一转盘结构。在当前结构下回转精度无法达到预期
' K, P* R$ q  s! G如何改进能提高精度?请师傅们指教.
$ |+ N( Q1 ~+ S# K8 W$ q现有的结构8 r/ |0 t$ M! D" ~) ]
. g5 y0 j  I) k# C5 j" m剖开
1 j9 n4 Z; s* U  w6 A$ U8 _3 l' B( X/ i9 ]9 c& U1 |( R
初步猜测原因,可能是1.转盘与端盖的两个轴承位没有约束$ k' d) o3 |$ d  e4 Y
                                   2.转盘轴承位与端盖轴承位并非一次加工存在偏心因素
' O4 i" H8 n: G% W8 `2 f$ h故有改进方案:  E8 B/ G5 s, i. f& ~; {0 C: i
由于空间限制,只能用两个角接触轴承
; A6 m$ |! \( }$ f& _: N3 {1 Z4 i增加2MM定位台阶
$ H9 q7 i) R- c8 {' ?) d
+ d$ |. ~1 X( @, ?请师傅帮忙分析,该方案可行性,谢谢!5 T4 F- L- M! y% M. X
6 L5 M9 w; S% c5 z4 `8 D# P
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-1-9 22:10:55 | 显示全部楼层
两毫米的定位台阶有点小,不过总比没有的强,有定位台阶的盘应该台阶外圆和盘的测量外圆是一刀活,才能保证良好的同轴度
发表于 2017-1-9 22:13:29 | 显示全部楼层
想办法把两个轴承的间距尽量拉大才是最暴力最直接的办法吧。- h+ W8 G' v' v/ u! F
5 }. S/ V8 Y( a5 e' C不然,就算加工精度很高,螺栓的拧紧扭矩不同,它就得跳跷跷板了。
 楼主| 发表于 2017-1-9 22:16:02 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-9 22:10
9 B0 t0 Z. D9 q% `两毫米的定位台阶有点小,不过总比没有的强,有定位台阶的盘应该台阶外圆和盘的测量外圆是一刀活,才能保证 ...
8 n5 K0 z# @. J9 C+ Q5 Y
嗯!就没有那个台阶吃了大亏了!
, Z2 `$ }$ [6 D* q但是这种方案对转盘的刚度有没有影响(承受倾覆力)?, e8 |4 k) X; ~! S0 b
假设方案一刚度已经足够使用。1 d- I# a& J* h# T
 楼主| 发表于 2017-1-9 22:17:47 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-1-9 22:131 [% r" R* s; e0 U* m: t
! h% J1 Q; W" V' d$ z( ]# E" }2 l2 g1 d: v% F1 d# B
不然,就算加工精度很高,螺栓的拧紧扭矩不 ...
/ b# h, }3 w. |5 g: O
没有办法,空间已经限制死了。这算是应了单边悬臂结构的弊端吧
: A( X2 d- ^5 }" E" P
发表于 2017-1-9 22:20:35 | 显示全部楼层
得看你转盘的用途,如果是加工用,并且是小的零件是没有问题的
 楼主| 发表于 2017-1-9 22:22:24 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-9 22:20# l9 n. _: J* o' d
# G1 b: g" r3 G& }1 T) e. r8 K实际是刀盘,类似复合车床的动力头。
) `$ B; N& I4 _! h4 Q! p但是工作强度比车床小很多. p; T/ ]- }# `0 b
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-9 22:29:32 | 显示全部楼层
NEMO_LLSoQ 发表于 2017-1-9 22:225 s" w7 S$ j) t# h. O. v1 g
实际是刀盘,类似复合车床的动力头。. y. t7 s& Z& u7 S( N) R0 w
但是工作强度比车床小很多
1 ]0 r6 x2 ?  v% ]% b
建议还是尽量增加螺栓拧紧力,增加定位台阶的高度。目前的改进,精度问题不大,但是稳定性无法保证啊
% E3 |9 A6 `2 y( K) Q5 V
发表于 2017-1-9 22:35:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-1-9 22:37 编辑 0 c+ \2 m) a9 P5 K# y% q5 d
) i9 J0 S2 B. t3 {9 Z& {/ c1,单就方案来说我看楼主第二个方案可行,件小没问题,就是对轴承外套要求高点,多问下转盘的结构不能动吗?。  V  H+ ?+ i' ?7 Y
2,有几点需要注意0 H% u+ a* {$ d4 U; T
(1)各个配合定位面都要有形位公差要求,转盘的定位最好突出一个台来。( X5 D: F3 x' ?. h+ }$ Y- t$ B/ U
(2)轴承的安装,定位,预紧量楼主都要重新考虑,现在这样肯定不行,轴承背对背,中间考虑加隔套。
今天已经测试出结果。效果不太理想。两个角接触轴承的刚性实在太差。还得用圆锥滚子轴承,从方案一方向去改进。  详情 回复 发表于 2017-1-19 16:24
发表于 2017-1-9 22:40:15 | 显示全部楼层
转盘也轴的接触面太短了,凸起的2mm少了,上面没空间不知道下面是否也可以凸起。
GMT+8, 2025-4-17 08:32 , Processed in 0.070157 second(s), 25 queries , Gzip On.
