lpk24174933 发表于 2017-1-7 15:12:23
凯恩帝K100Ti-B出现报警
凯恩帝出现报警:040#——G90/G94可能会出现过切。这个报警大约没半个小时会出现一次,其余时间是正常的,请问给位大师,这个问题是怎么回事?怎么解决?急!急!急!非常急!!!
韩寒11 发表于 2017-1-7 15:38:40
是数控车吗?
是数控车吗?
对,数控车
韩寒11 发表于 2017-1-7 15:45:18
半个小时内一直在加工并且可以加工很多零件,对不?突然间就报警,机床就停了,程序段停在的那一行和上下几行粘出来看看
半个小时内一直在加工并且可以加工很多零件,对不?突然间就报警,机床就停了,程序段停在的那一行和上下几 ...
出现报警之后拖板就不动了,主轴还在转。但看它报警的情况看是程序的问题,现用的程序我检查了没问题,我换了以前的程序加工还是这样
UGAIHAOWY 发表于 2017-1-7 16:35:47
先翻报警号报的什么警
韩寒11 发表于 2017-1-7 21:02:38
报警后,机床一定是不动的,你现在可以确定程序没有问题,又确定是程序报警,那么有一种可能就是之前使用了某个模态指令,没有取消,一直沿用下来,例如G41G42和G40之间的关系,查查看,程序报警的原因很复杂,单靠你这么描述解决起来是有难度的
报警后,机床一定是不动的,你现在可以确定程序没有问题,又确定是程序报警,那么有一种可能就是之前使用了 ...
好的,非常感谢:loveliness:
先翻报警号报的什么警
040#   G90/G94可能出现过切。系统说明书上没有这个报警号,所以来请教一下给位大师
查看完整版本: 凯恩帝K100Ti-B出现报警
