查看: 4107|回复: 8
凯恩帝K100Ti-B出现报警
发表于 2017-1-7 15:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯恩帝出现报警:040#——G90/G94可能会出现过切。这个报警大约没半个小时会出现一次,其余时间是正常的,请问给位大师,这个问题是怎么回事?怎么解决?急!急!急!非常急!!!
. ?# u/ X! R( e4 ]$ }6 x
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2017-1-7 15:38:40 | 显示全部楼层
是数控车吗?
 楼主| 发表于 2017-1-7 15:39:26 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-7 15:389 A9 y5 E$ N7 v" M6 r# b# `# a
是数控车吗?
2 S6 F* y% [. K7 ~; F/ I$ A对,数控车
发表于 2017-1-7 15:45:18 | 显示全部楼层
半个小时内一直在加工并且可以加工很多零件,对不?突然间就报警,机床就停了,程序段停在的那一行和上下几行粘出来看看
 楼主| 发表于 2017-1-7 16:20:23 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-7 15:45
+ _0 _- a" p7 H  ]' s% K半个小时内一直在加工并且可以加工很多零件,对不?突然间就报警,机床就停了,程序段停在的那一行和上下几 ...
& o* F. H1 }; e# c9 H' `  E+ A
出现报警之后拖板就不动了,主轴还在转。但看它报警的情况看是程序的问题,现用的程序我检查了没问题,我换了以前的程序加工还是这样% O! o3 E8 Z: c" F' P! [0 W
发表于 2017-1-7 16:35:47 | 显示全部楼层
先翻报警号报的什么警
发表于 2017-1-7 21:02:38 | 显示全部楼层
报警后,机床一定是不动的,你现在可以确定程序没有问题,又确定是程序报警,那么有一种可能就是之前使用了某个模态指令,没有取消,一直沿用下来,例如G41G42和G40之间的关系,查查看,程序报警的原因很复杂,单靠你这么描述解决起来是有难度的
 楼主| 发表于 2017-1-8 07:53:47 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-7 21:02) r" \' i! N' f6 C: z
报警后,机床一定是不动的,你现在可以确定程序没有问题,又确定是程序报警,那么有一种可能就是之前使用了 ...
- q- w) `$ m: }: E( e' c  t
好的,非常感谢
/ M4 e; a! y8 c0 q
 楼主| 发表于 2017-1-8 07:55:21 | 显示全部楼层
UGAIHAOWY 发表于 2017-1-7 16:359 }( s9 m& s  E
先翻报警号报的什么警
' D! B+ G8 [$ ?7 d8 [8 `9 b- P040#   G90/G94可能出现过切。系统说明书上没有这个报警号,所以来请教一下给位大师5 Q1 D* |  _: i7 F& b) `* a
GMT+8, 2025-3-13 06:57 , Processed in 0.077168 second(s), 18 queries , Gzip On.
