rong671 发表于 2017-1-7 04:20:21
未来第一站 发表于 2017-1-7 09:22:36
1,这肯定是机床的问题,结构的问题不大,成熟的产品不存在掉的结构问题,多半是装配或零件问题,拆开看吧。
2,不过这附件头一般不用时还是要拆下的。
赵玉超 发表于 2017-1-7 09:47:24
没遇到过
韩寒11 发表于 2017-1-7 10:47:40
我也认为是机床的问题,应该拆开看看,一般没遇到过这种情况,机床附件头有拉丁固定,不会掉下来的
正在连接... 发表于 2017-1-7 12:53:17
机床的碟形弹簧拉力不够了吧
小河HH 发表于 2017-1-7 15:47:48
是否安装的问题,一般这样的是由拉丁连接,不会掉下来的。
rong671 发表于 2017-1-7 16:55:33
a95606912 发表于 2017-1-9 22:15:44
应该没什么问题,这种机一般都是四周四个油缸啦的,中间的拉抓一般不起啦附件的作用,你长时间不开机泄压了
可以查一下油路上面的问题,不过估计也没什么问题,一般开机就自己啦上去了
查看完整版本: 台湾SANCO数控龙门加工中心附件头竟然掉下来了!
