查看: 3580|回复: 10
台湾SANCO数控龙门加工中心附件头竟然掉下来了!
发表于 2017-1-7 04:20:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-7 09:22:36 | 显示全部楼层
" p3 k8 c+ C$ I6 G' M! V
$ _/ x5 V& Q  l0 c1 k  v/ k1,这肯定是机床的问题,结构的问题不大,成熟的产品不存在掉的结构问题,多半是装配或零件问题,拆开看吧。6 M5 m! C' u7 q% F
2,不过这附件头一般不用时还是要拆下的。
发表于 2017-1-7 09:47:24 | 显示全部楼层
没遇到过! Y0 b  m; U( C& X, {
发表于 2017-1-7 10:47:40 | 显示全部楼层
我也认为是机床的问题,应该拆开看看,一般没遇到过这种情况,机床附件头有拉丁固定,不会掉下来的
发表于 2017-1-7 12:53:17 | 显示全部楼层
机床的碟形弹簧拉力不够了吧
发表于 2017-1-7 15:47:48 | 显示全部楼层
是否安装的问题,一般这样的是由拉丁连接,不会掉下来的。
可能关机的过程不注意把附件头部分的电控部分动了,所以掉下来了。  发表于 2017-1-7 17:41
停机前一直在用附件头加工,只是圣诞节前休息了九天,没有把附件头卸下来就关机了,但是也不应该掉下来阿。  发表于 2017-1-7 16:24
 楼主| 发表于 2017-1-7 16:55:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-9 22:15:44 | 显示全部楼层
应该没什么问题,这种机一般都是四周四个油缸啦的,中间的拉抓一般不起啦附件的作用,你长时间不开机泄压了
: {) r* l3 A2 I* m" [: J  q可以查一下油路上面的问题,不过估计也没什么问题,一般开机就自己啦上去了
都掉地上了,还怎么拉。唉,倒霉吧,关键碰到外行说不清。  发表于 2017-1-13 03:29
GMT+8, 2024-11-16 02:25 , Processed in 0.056034 second(s), 18 queries , Gzip On.
