泰莱何工 发表于 2017-1-3 11:45:51
加工产品精度取决于哪些因素?
行走平行度0.01mm,重复定位精度0.001,定位精度0.002,加工一块20*20*20铝板它的理论平面精度能达多少,
未来第一站 发表于 2017-1-3 12:02:51
决定零件最终精度的因素很多,设备自身的精度,人的因素,加工工艺的因素都有。
想问楼主“ 理论平面精度"是什么精度?
正在连接... 发表于 2017-1-3 12:11:36
还有温度
17567410 发表于 2017-1-3 12:34:15
工艺参数,工夹具等
小河HH 发表于 2017-1-3 13:10:56
机床精度,工装精度,刀具精度,加工参数选择不合适造成的误差。
主要是这几方面吧
泰莱何工 发表于 2017-1-3 13:38:44
机床精度由哪方面决定?
有木有 发表于 2017-1-3 15:29:17
这么高的精度用铝板做,做的了么,没弄过这么高精度的东东
是碰到问题啦,举个例子,精度是直线电机的精度
ltzian 发表于 2017-1-3 17:21:50
楼主要的这种理论值,与实践是有一定差距的,没什么意义
淡然 发表于 2017-1-3 20:52:58
和加工表面粗糙度也有一定的关系。
查看完整版本: 加工产品精度取决于哪些因素?
