查看: 5581|回复: 16
加工产品精度取决于哪些因素?
发表于 2017-1-3 11:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
行走平行度0.01mm,重复定位精度0.001,定位精度0.002,加工一块20*20*20铝板它的理论平面精度能达多少,
6 R7 B' z+ k0 U6 t# A4 T
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-1-3 12:02:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-1-3 16:52 编辑 + z8 R' k1 X* w3 Z) ^# K# c+ B
+ R" Y: g# z! i/ Z, ]: s" k. A
决定零件最终精度的因素很多,设备自身的精度,人的因素,加工工艺的因素都有。/ {8 u4 a! J7 |# b2 F; H
想问楼主“ 理论平面精度"是什么精度?$ }9 s- |2 Q6 a# f  R, P
发表于 2017-1-3 12:11:36 | 显示全部楼层
还有温度
发表于 2017-1-3 12:34:15 | 显示全部楼层
工艺参数,工夹具等
发表于 2017-1-3 13:10:56 | 显示全部楼层
机床精度,工装精度,刀具精度,加工参数选择不合适造成的误差。
- @% v; e! m. L! s# C3 I, g5 ]" ?主要是这几方面吧
 楼主| 发表于 2017-1-3 13:38:44 | 显示全部楼层
机床精度由哪方面决定?
发表于 2017-1-3 15:29:17 | 显示全部楼层
这么高的精度用铝板做,做的了么,没弄过这么高精度的东东
 楼主| 发表于 2017-1-3 16:05:28 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2017-1-3 15:29' [9 n+ L( k4 V! j1 L8 D4 @, C
4 Y' L5 |/ Q% N) e1 }6 ^6 q2 [
是碰到问题啦,举个例子,精度是直线电机的精度
  m# h* n. j3 @5 ~5 }8 y& V
发表于 2017-1-3 17:21:50 | 显示全部楼层
楼主要的这种理论值,与实践是有一定差距的,没什么意义
发表于 2017-1-3 20:52:58 | 显示全部楼层
和加工表面粗糙度也有一定的关系。
GMT+8, 2025-4-11 02:11 , Processed in 0.059479 second(s), 19 queries , Gzip On.
