武汉峨眉 发表于 2016-12-31 18:13:41
求助:该选择怎样的升降机构
选择怎样的升降机构?电动升降,升降速度0.5m/min,提升重物约200Kg,最初想参照摇臂钻的升降结构?
武汉峨眉 发表于 2016-12-31 18:33:39
行程700mm
b_jianwen 发表于 2016-12-31 19:03:13
链条
loplop 发表于 2016-12-31 22:02:04
方法很多,丝杠、齿轮齿条、钢丝绳。。。或直接用气缸油缸
问天问地问自己 发表于 2016-12-31 23:58:17
电机可以直接倒立在顶上,省点事。
面壁深功 发表于 2017-1-1 08:08:38
有一定载荷和精度要求选用矩形、T型这类丝杆
武汉峨眉 发表于 2017-1-2 08:31:34
采用丝杆,丝杆放在柱形导轨里边还是外边合适
用图示结构比较合适,建议安装在外部,这样对安装调试和后期维护都比较方便,至于丝杆类型可根据实际工作要求选择
淡然 发表于 2017-1-3 17:30:05
用图中的结构,用具有自锁功能的螺纹丝杆就可以。比如用可以自锁的T型螺纹丝杠丝杆配蜗轮蜗杆减速机。
程一曦 发表于 2017-1-3 19:14:05
同步带
查看完整版本: 求助:该选择怎样的升降机构
