谁能通透地解释下G84语句中R值和Z值到底是什么意思?
本帖最后由 耶稣爱子 于 2016-12-31 09:53 编辑一直没弄懂FANUC系统G84指令中R值和Z值到底是什么意思?一直以为一个是攻丝开始时的Z坐标,一个是攻丝结束时(正反转变化时)的Z坐标。
直到有一次在改R值后发现工件上的螺纹深度变了,隐约感觉R值不仅影响攻丝开始时的Z坐标,好像还影响攻丝结束时(正反转变化时)的Z坐标,于是翻说明书,在G84指令介绍时看到这样的Z值解释——“Z_:从R点到孔底的距离”。
“从R点到孔底的距离”,结合说明书的附图,以为Z值就是攻丝循环中攻丝进给段的长度,于是以为“Z值就是攻丝深度”,这也解释了改变R值后零件螺纹深度变化现象,起点变了——R值变了,深度没变——Z值没变,于是攻丝终点变了——零件螺纹深度变了。
直到有一天看到一攻丝语句,其Z值为167.7,但是工件上螺纹深度只有10毫米多一点,显然“Z值就是攻丝深度”在这里解释不通。
于是,我更加迷糊了…………
于是,在此求助,哪位高手能通透地解释下G84语句中R值和Z值到底是什么意思?顺便帮我回答下以下两个小问题。
1.在攻丝语句“N140 G84 G90 R183.5 Z167.7 P100 F1.0 K0”中,攻丝开始时的Z坐标是多少?攻丝结束时(正反转变化时)的Z坐标是多少?
如果R值由183.5改成193.5,即:
2.在攻丝语句“N140 G84 G90 R193.5 Z167.7 P100 F1.0 K0”中,攻丝开始时的Z坐标是多少?攻丝结束时(正反转变化时)的Z坐标是多少?
顶起来,我也求解 试试其他固定循环我是搞机加工的 在我看来前面理解是没有问题的 我这边R点很少改 这种情况似乎是没遇见
我推测是因为刚性攻牙这个循环有点特殊的缘故 卧槽,大哥,你们的z值零点不在工件表面吗? ss魔 发表于 2016-12-31 13:30
轴类零件,Z向零点在工件中心,螺纹在零件的端面上,故……
额,应该有原点偏移功能的,如果说螺纹开始的坐标没错的话,r值是不会影响深度的。 耶稣爱子 发表于 2017-1-1 07:49
Z值就是攻丝深度这句话是没错的,但是z的零点要在孔的端面,如果按你说的z是r值到丝底部的距离,我猜你用的是g91 是不是不同机床的系统 你应该没搞懂,g90和g91 学习了
