查看: 11687|回复: 15
谁能通透地解释下G84语句中R值和Z值到底是什么意思?
发表于 2016-12-31 09:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2016-12-31 09:53 编辑 + q- R0 z- I. H* v: g* M4 G5 i& O
6 \0 \) p1 l6 y! \; V6 B      一直没弄懂FANUC系统G84指令中R值和Z值到底是什么意思?一直以为一个是攻丝开始时的Z坐标,一个是攻丝结束时(正反转变化时)的Z坐标。            " C" ]7 k4 Q3 m
% c7 W- c7 _  G$ i9 _+ L      直到有一次在改R值后发现工件上的螺纹深度变了,隐约感觉R值不仅影响攻丝开始时的Z坐标,好像还影响攻丝结束时(正反转变化时)的Z坐标,于是翻说明书,在G84指令介绍时看到这样的Z值解释——“Z_:从R点到孔底的距离”。
% ^; n3 a5 ^+ n# r! b4 O  x) m      “从R点到孔底的距离”,结合说明书的附图,以为Z值就是攻丝循环中攻丝进给段的长度,于是以为“Z值就是攻丝深度”,这也解释了改变R值后零件螺纹深度变化现象,起点变了——R值变了,深度没变——Z值没变,于是攻丝终点变了——零件螺纹深度变了。
4 ~2 }$ }; u7 c      直到有一天看到一攻丝语句,其Z值为167.7,但是工件上螺纹深度只有10毫米多一点,显然“Z值就是攻丝深度”在这里解释不通。
1 G5 q9 x; R7 F8 c/ ]& @      于是,我更加迷糊了………… 9 U2 _6 R1 w) ^: h; [, V
      于是,在此求助,哪位高手能通透地解释下G84语句中R值和Z值到底是什么意思?顺便帮我回答下以下两个小问题。, ~3 U! z: u6 e: s5 p4 N
7 j2 o% O$ o, V% |* Q, Y2 y3 R+ K( ?; h( ]
    1.在攻丝语句“N140 G84 G90 R183.5 Z167.7 P100 F1.0 K0”中,攻丝开始时的Z坐标是多少?
攻丝结束时(正反转变化时)的Z坐标是多少?
0 q& j" H0 r% @1 v3 t
9 i: {$ g4 p. U% B      如果R值由183.5改成193.5,即:
& ^% T: p$ y$ }' M$ l' u5 S    2.在攻丝语句“N140 G84 G90 R193.5 Z167.7 P100 F1.0 K0”中,攻丝开始时的Z坐标是多少?攻丝结束时(正反转变化时)的Z坐标是多少?
- X" B7 e$ A! h! z, e% z2 L4 ~( {3 `% ]2 b
8 P7 d& e, J; x' ~  \' ]) @
+ L2 b# c" g0 [( Y: `
6 P4 b: Q: D. H! B- M
发表于 2016-12-31 09:57:47 | 显示全部楼层
顶起来,我也求解
耶稣爱子 + 1 感谢参与
发表于 2016-12-31 11:00:58 | 显示全部楼层
试试其他固定循环  我是搞机加工的 在我看来前面理解是没有问题的 我这边R点很少改 这种情况似乎是没遇见 : w$ j( h, D+ B0 M9 q
我推测是因为刚性攻牙这个循环有点特殊的缘故
耶稣爱子 + 1 感谢参与
发表于 2016-12-31 13:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
卧槽,大哥,你们的z值零点不在工件表面吗?
 楼主| 发表于 2017-1-1 07:49:17 | 显示全部楼层
ss魔 发表于 2016-12-31 13:30! r4 M0 x6 L5 f3 N# ^" `- }! i* d
4 F& w0 S: P# s! M' ?! @+ K0 n轴类零件,Z向零点在工件中心,螺纹在零件的端面上,故……
' p, V  t" g8 `) i* n+ U
发表于 2017-1-1 10:11:55 来自手机 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2017-1-1 07:49" k. M, q0 s2 Z
% p+ o9 Z1 l: }& S& \( C6 s  a- N1 Y
额,应该有原点偏移功能的,如果说螺纹开始的坐标没错的话,r值是不会影响深度的。
发表于 2017-1-1 10:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2017-1-1 07:49& ~, o1 ^: r* V0 F. H  ~& ]9 T2 d
( m( m0 J6 N7 O
Z值就是攻丝深度这句话是没错的,但是z的零点要在孔的端面,如果按你说的z是r值到丝底部的距离,我猜你用的是g91
耶稣爱子 + 1 热心助人
发表于 2017-1-3 00:42:00 | 显示全部楼层
是不是不同机床的系统
发表于 2017-1-6 22:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
你应该没搞懂,g90和g91
发表于 2017-1-7 10:05:41 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-19 06:52 , Processed in 0.075792 second(s), 15 queries , Gzip On.
