1无常1 发表于 2016-12-30 16:27:06
1~3T不锈钢板 激光落料后变形严重
怎么防止不锈钢板激光落料产生的变形?是否与板材有关?
长夜未央 发表于 2016-12-30 16:43:28
这个主要是板太薄造成的。考虑一下别的工艺。
ltzian 发表于 2016-12-30 17:16:21
激光切割一定会有变形
面壁深功 发表于 2016-12-30 17:46:30
除非用上工装配套
17567410 发表于 2016-12-30 18:12:25
应当和板材本身和下料的工艺都有关。
dzbin 发表于 2016-12-30 18:35:44
公司内基本就是1.5和2个的不锈钢激光落料,激光落料可以说是变形比较小的,基本看不出来,如果变形很严重,那么就是板材本身不平,内应力大。
公司内基本就是1.5和2个的不锈钢激光落料,激光落料可以说是变形比较小的,基本看不出来,如果变形很严重, ...
赞同层主的分析,我也认为激光切割变形是很小的,至少肉眼很难发现,楼主说的变形应该和板材的平整度,或者厚度有关系的
albert.tang 发表于 2016-12-30 22:35:46
主要和落料的形状有关系,一般落料后再校平。
现在,暂时换一批好一点的板材,试一下。我也觉得是板材本身问题。
1无常1 发表于 2017-1-2 08:24:07
因为公司是做钣金加工的(主要是加工中心),落料设备是激光。因板材形状厚度多变,使用转塔式数控冲床没有什么效率,剪板机直接就不行。不锈钢板落料后变形严重,导致长边都不是直线,造成折弯和焊接都无法保证外形尺寸,更不用说大面积的板的平面度了。很是头疼。
查看完整版本: 1~3T不锈钢板 激光落料后变形严重
