查看: 8277|回复: 13
1~3T不锈钢板 激光落料后变形严重
发表于 2016-12-30 16:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么防止不锈钢板激光落料产生的变形?是否与板材有关?
发表于 2016-12-30 16:43:28 | 显示全部楼层
这个主要是板太薄造成的。考虑一下别的工艺。
发表于 2016-12-30 17:16:21 | 显示全部楼层
激光切割一定会有变形
发表于 2016-12-30 17:46:30 | 显示全部楼层
除非用上工装配套
发表于 2016-12-30 18:12:25 | 显示全部楼层
应当和板材本身和下料的工艺都有关。
发表于 2016-12-30 18:35:44 | 显示全部楼层
公司内基本就是1.5和2个的不锈钢激光落料,激光落料可以说是变形比较小的,基本看不出来,如果变形很严重,那么就是板材本身不平,内应力大。
对于薄的钢板严重变形的情况很少。  发表于 2016-12-30 22:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-30 20:51:29 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2016-12-30 18:35
7 s  i0 H0 r8 L: {4 b# q公司内基本就是1.5和2个的不锈钢激光落料,激光落料可以说是变形比较小的,基本看不出来,如果变形很严重, ...
/ x# B) }# N: S赞同层主的分析,我也认为激光切割变形是很小的,至少肉眼很难发现,楼主说的变形应该和板材的平整度,或者厚度有关系的
0 C! m' W0 T2 r$ x4 y) b- C* V% ]
发表于 2016-12-30 22:35:46 | 显示全部楼层
主要和落料的形状有关系,一般落料后再校平。
 楼主| 发表于 2017-1-2 08:16:49 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2016-12-30 18:356 K7 s; N0 t. s5 A
5 }; ?# Z6 N, ^6 X
现在,暂时换一批好一点的板材,试一下。我也觉得是板材本身问题。
 楼主| 发表于 2017-1-2 08:24:07 | 显示全部楼层
因为公司是做钣金加工的(主要是加工中心),落料设备是激光。因板材形状厚度多变,使用转塔式数控冲床没有什么效率,剪板机直接就不行。不锈钢板落料后变形严重,导致长边都不是直线,造成折弯和焊接都无法保证外形尺寸,更不用说大面积的板的平面度了。很是头疼。
主要是不锈钢板开平问题,找好的开平厂家来开平,激光落料如果变形严重的话,在切割图形中加入微链接,不要切下来,尤其是条型料。  详情 回复 发表于 2017-1-2 13:13
GMT+8, 2025-4-24 13:55 , Processed in 0.073845 second(s), 19 queries , Gzip On.
