尼玛野马 发表于 2016-12-29 16:49:14
求教大神:油箱有关问题
       求教大神,油泵排量90(内置补油泵,排量11),马达排量85,闭式系统,油箱体积多大合适(运转起来,油液充满各元件,大概需要50L左右),现在用的是100L的,能不能再小点;还有油箱材质可以选铝合金吗或者有没有别的轻型材料。
未来第一站 发表于 2016-12-29 20:43:14
1,按推荐值少说也得是3-5倍的量。
2,你这是闭环(压力呢压力多少?)更得考虑散热问题。
3,铝合金好像现在上档次的油箱都用这个。
1,按推荐值少说也得是3-5倍的量。
3,铝合金好像 ...
压力最高350bar 按推荐值计算我们现有的油箱都算小了所以请教一下各位有实际经验的大神
散热的话有散热器 问题不大
铝合金材质的油箱可行吗?
散热的话有散 ...
还有油泵转速800到1500之间
散热的话有散 ...
他说错了,按开式算的,闭式看系统最大容纳油液量,另外看损耗和维护周期,有散热器不必太过考虑散热问题,散热器的容量要加进去。轻油箱可以采用合成材料油箱。
道法无常 发表于 2017-3-23 16:57:30
如果纯闭式系统甚至16升都可以。混凝土搅拌车的车载油箱就差不多这么大小。
只有快乐 发表于 2017-4-22 16:20:12
液压机的油箱的有效容积:V=MQ      其中V为油箱的有效容积,单位为L;Q为液压泵的流量,单位为L/min;M为与系统压力有关的系数,低压系统取2-4,中压系统取5-7,高压系统取10-12.
查看完整版本: 求教大神:油箱有关问题
