查看: 3557|回复: 6
求教大神:油箱有关问题
发表于 2016-12-29 16:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       求教大神,油泵排量90(内置补油泵,排量11),马达排量85,闭式系统,油箱体积多大合适(运转起来,油液充满各元件,大概需要50L左右),现在用的是100L的,能不能再小点;还有油箱材质可以选铝合金吗或者有没有别的轻型材料。- {/ ?7 |! w% K* j5 w& w
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-29 20:43:14 | 显示全部楼层
1,按推荐值少说也得是3-5倍的量。: ?, v& x9 x+ A$ c! q% e% T/ z' `5 ?
2,你这是闭环(压力呢压力多少?)更得考虑散热问题。
; N% W4 {* r5 A1 r, g. p3,铝合金好像现在上档次的油箱都用这个。
 楼主| 发表于 2016-12-29 21:19:41 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-29 20:432 D" Q7 h( z5 O4 q) ^7 D6 _
1,按推荐值少说也得是3-5倍的量。( w  X4 [! z0 J3 I. x+ O2 T; Y- T1 a5 F! r2 @
2,你这是闭环(压力呢压力多少?)更得考虑散热问题。* O8 e' k/ H  N& A+ h
3,铝合金好像 ...
2 G8 L+ ~# Z1 q! ]压力最高350bar 按推荐值计算我们现有的油箱都算小了  所以请教一下各位有实际经验的大神
+ D7 a8 F" i! k1 r/ T散热的话有散热器 问题不大5 t9 [& f! g% h# H  Z
铝合金材质的油箱可行吗?
, T+ t, J/ s' I9 ^' ^- N' I, h; w% E9 P
他说错了,按开式算的,闭式看系统最大容纳油液量,另外看损耗和维护周期,有散热器不必太过考虑散热问题,散热器的容量要加进去。轻油箱可以采用合成材料油箱。  详情 回复 发表于 2016-12-30 14:46
 楼主| 发表于 2016-12-29 21:24:13 | 显示全部楼层
尼玛野马 发表于 2016-12-29 21:19
+ J$ O$ j- [  t) r2 x' }4 [压力最高350bar 按推荐值计算我们现有的油箱都算小了  所以请教一下各位有实际经验的大神
- s8 o  J) G& t& ~9 |) L散热的话有散 ...
* q% u6 O: s* o" a1 ~6 v7 u
还有油泵转速800到1500之间) @+ P. |* h0 h8 K( O; A
发表于 2016-12-30 14:46:20 | 显示全部楼层
+ R3 w; Z2 M+ J" l, @4 }# d压力最高350bar 按推荐值计算我们现有的油箱都算小了  所以请教一下各位有实际经验的大神8 B# j" i+ w7 {( k
散热的话有散 ...
0 D; m/ W( ^+ l6 L+ H+ ~他说错了,按开式算的,闭式看系统最大容纳油液量,另外看损耗和维护周期,有散热器不必太过考虑散热问题,散热器的容量要加进去。轻油箱可以采用合成材料油箱。
* K, |( g2 L  @% j
发表于 2017-3-23 16:57:30 | 显示全部楼层
如果纯闭式系统甚至16升都可以。混凝土搅拌车的车载油箱就差不多这么大小。
发表于 2017-4-22 16:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
液压机的油箱的有效容积:V=MQ        其中V为油箱的有效容积,单位为L;Q为液压泵的流量,单位为L/min;M为与系统压力有关的系数,低压系统取2-4,中压系统取5-7,高压系统取10-12.
GMT+8, 2025-4-24 19:35 , Processed in 0.063458 second(s), 19 queries , Gzip On.
