从工厂应用对KVA和KW的关系的理解
进工厂的机械人大多知道KVA(俗称为KV)和KW这二个字符串是代表电的容量。那么,它俩之间在工厂实际运用方面倒底是个什么关系?我根据自己的经历作一个简介。并就此和大家共同学习。一、KVA是变压器的容量,Kw是工厂实际用电负荷的情况。一般说,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系: W = VA*功率因数。
二、功率因数。是负载电流做的有用功(KW)的百分比。由于设备中有一部分负载没有作功,功率因数始终为小于1的正值。通常来讲,这时的功率因数为0.75左右。
三、那么,少了的25%电去哪里了呢?由于电的负载特性引起,在应用中有一部分电流演变成了谐波或电抗电流。所以实际得到的W=V*A就相应少了去。
四、这样就会造成送电方与工厂之间的容量差数,为解决供需这样一个矛盾,电力部门就会对工厂用电提出把少了的找回来要求。
五、怎么个方法去找回来?现在极大多数的是采用静电电容器柜在变电所进行集中补偿(也有在设置在工厂变压间进行补偿)后的功率因数,以使高压侧可达到0.85-0.95,供需双方共同接受。
六、大家又要问:明明100KVA的装机容量,再乘以功率因数,为何能带动工厂大大小小130Kw,甚至160Kw的设备呢?其实这是另外方面的问题,在此就不掺和了。
学习了,谢谢 电工基础知识,学习了 长知识 可以做无功补偿,现在工厂一般都要求功率因数,太低的话,电力就该问了 KVA不是变压器的容量,KVA是视在功率单位,变压器的容量可以用视在功率来表述;电的容量说法不规范,指电容还是电量;所谓少的电不是变成谐波,楼主根本就不懂电力。 楼主是脑子有问题吗,希望得到什么样的回答就给什么样的答案,完全不顾科学事实吗? 本帖最后由 未来第一站 于 2016-12-29 21:51 编辑
就一个感性认识KVA是变压器专用。 好热闹!
不知楼主何方神圣,但是普及知识不专业,有些误人子弟。 电真的是很神奇的东西。
