查看: 22640|回复: 41
从工厂应用对KVA和KW的关系的理解
发表于 2016-12-28 22:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      进工厂的机械人大多知道KVA(俗称为KV)和KW这二个字符串是代表电的容量。那么,它俩之间在工厂实际运用方面倒底是个什么关系?我根据自己的经历作一个简介。并就此和大家共同学习。
3 k% p! y2 O1 r+ d+ Q- I% X% Z
* @& U# j5 k" V5 I7 }      一、KVA是变压器的容量,Kw是工厂实际用电负荷的情况。一般说,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系: W = VA*功率因数。
" I8 w( O( r- {3 I. w+ }
& s* F" \- B5 x; L      二、功率因数。是负载电流做的有用功(KW)的百分比。由于设备中有一部分负载没有作功,功率因数始终为小于1的正值。通常来讲,这时的功率因数为0.75左右。
+ y4 g- H0 P6 d7 N9 P2 q. u
2 B, D0 \7 a% K. y5 |# q% w      三、那么,少了的25%电去哪里了呢?由于电的负载特性引起,在应用中有一部分电流演变成了谐波或电抗电流。所以实际得到的W=V*A就相应少了去。, |0 X+ C# l9 ]
0 w; D# c% @0 v      四、这样就会造成送电方与工厂之间的容量差数,为解决供需这样一个矛盾,电力部门就会对工厂用电提出把少了的找回来要求。
0 J4 L5 e0 f7 C. q  {  r# X" a4 k
: |5 |% _3 v0 ^4 e! h) S8 G+ B$ Q      五、怎么个方法去找回来?现在极大多数的是采用静电电容器柜在变电所进行集中补偿(也有在设置在工厂变压间进行补偿)后的功率因数,以使高压侧可达到0.85-0.95,供需双方共同接受。
2 f6 p. [6 `+ B
; x, |4 q0 Y. f6 }; U) C      六、大家又要问:明明100KVA的装机容量,再乘以功率因数,为何能带动工厂大大小小130Kw,甚至160Kw的设备呢?其实这是另外方面的问题,在此就不掺和了。
6 [9 I) ~1 }1 H; B2 i4 Q  P
* s& C! y* h) Y" h' a1 l9 ]( x8 w  {, K1 c. Q, a- c* k
' k3 U7 [: _+ V
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2016-12-29 07:54:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2016-12-29 09:11:15 | 显示全部楼层
电工基础知识,学习了
发表于 2016-12-29 09:15:03 | 显示全部楼层
长知识
发表于 2016-12-29 10:08:16 | 显示全部楼层
可以做无功补偿,现在工厂一般都要求功率因数,太低的话,电力就该问了
发表于 2016-12-29 13:34:47 | 显示全部楼层
KVA不是变压器的容量,KVA是视在功率单位,变压器的容量可以用视在功率来表述;电的容量说法不规范,指电容还是电量;所谓少的电不是变成谐波,楼主根本就不懂电力。
不是,电能的转换问题,一定是有储能元件造成相位变化,而不是面B说的谐波  发表于 2017-1-4 13:01
少的原因是电压电流矢量角度不同,即电压峰值时,出力不是最大。  发表于 2017-1-3 17:50
别说了吧,社区同学也多,你还算是个前辈,我到为你急啊  发表于 2016-12-29 19:42
支持楼主,真理不怕辩论  发表于 2016-12-29 18:23
你是搞技术的吗?骗子吧,宣传伪科学还不许人说了?  发表于 2016-12-29 17:16
有观点说就是了,社区就是说事的地方。还没完啊,我到要问你到底想干嘛?  发表于 2016-12-29 17:15
你不能因为那些功率因数低的设备产生谐波,就说少的电都变成了谐波,不是那么回事,不要误导大家。  发表于 2016-12-29 17:07
你知道谐波都是如何产生的吗?你能讲出来再下结论,别拽名词。  发表于 2016-12-29 17:05
你胡说还不许人评论,是何道理  发表于 2016-12-29 17:03
不是变成谐波,那又会是变成什么?我想社区大家希望是得到这样的回答。脑子不会有问题吧,这里是评事地方,要评人就回去同家人过日子去哈  发表于 2016-12-29 13:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-29 17:10:49 | 显示全部楼层
楼主是脑子有问题吗,希望得到什么样的回答就给什么样的答案,完全不顾科学事实吗?
要点脸不,说技术就踏踏实实,别胡说  发表于 2016-12-30 14:28
说技术说到那么些远了吧  发表于 2016-12-29 17:19
面皮厚童鞋,你要脸吗  发表于 2016-12-29 17:17
还科学呢,屁股摸摸再说吧  发表于 2016-12-29 17:15
发表于 2016-12-29 21:47:38 | 显示全部楼层
9 }: q. g# C$ j' ]  ?; S5 N$ ?) w' ~
就一个感性认识KVA是变压器专用。
还是那句话,不懂别乱说,把视在功率搞明白再说话,就变压器用吗  发表于 2016-12-30 14:29
发表于 2016-12-30 22:02:30 | 显示全部楼层
好热闹!
! a1 e2 r" ^" V( r; O2 ]( E不知楼主何方神圣,但是普及知识不专业,有些误人子弟。
前辈,大伙等你的高见这么多天啦呢,怎么忙也得表示一下吧,毕竟社区靠大家共同努力啊。  发表于 2017-1-2 07:11
论坛就是讨论学习的地方,请亮高见。先谢了。  发表于 2016-12-30 22:57
发表于 2016-12-30 22:52:04 | 显示全部楼层
电真的是很神奇的东西。
GMT+8, 2025-4-26 09:32 , Processed in 0.057166 second(s), 19 queries , Gzip On.
