xue4335 发表于 2016-12-27 09:43:37
求M12处如何加工
      现有一零件需加工,求助如何加工(日本图纸转换过来的)买的板牙内径是11.8左右。车刀车出来,日本配件拧不进去。
Lixinwu 发表于 2016-12-27 09:50:16
你是车加工件,自然是一道车下来的了.
未来第一站 发表于 2016-12-27 10:23:49
拧不进是不是因为螺纹不对?
xue4335 发表于 2016-12-27 10:31:03
车螺纹一般车深度大约1.2P
挨拍的5 发表于 2016-12-27 10:53:16
是不是螺距问题?先确定日本配件M12的牙距是多少?
M12粗牙牙距1.75,你图纸要求牙距1
屏风ing 发表于 2016-12-27 11:04:35
应该是牙距的问题
六角车 发表于 2016-12-27 11:26:19
你遇到的是个工艺问题,那个零件如果要电镀的话,日本螺纹量具选用的应该是间隙螺纹尺寸量具,国内一般选用精度为6E级,螺纹板牙也应该选用6E级。这样零件电镀后才能达到6g级精度。看来你干活的那里缺乏工艺技术员。
你遇到的是个工艺问题,那个零件如果要电镀的话,日本螺纹量具选用的应该是间隙螺纹尺寸量具,国内一般选用 ...
只做3个。。。
面壁深功 发表于 2016-12-27 12:01:48
内螺纹用橡皮泥捏模后投影测比较准
五面怪 发表于 2016-12-27 12:13:36
转换螺距尺寸有无问题!要是没有问题,螺纹还是多修复几刀吧!
查看完整版本: 求M12处如何加工
