查看: 7065|回复: 15
求M12处如何加工
发表于 2016-12-27 09:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现有一零件需加工,求助如何加工(日本图纸转换过来的)买的板牙内径是11.8左右。车刀车出来,日本配件拧不进去。9 q% ^" Z2 S! Z
7 i" h/ S( t% X/ k7 Q, j
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-27 09:50:16 | 显示全部楼层
你是车加工件,自然是一道车下来的了.
发表于 2016-12-27 10:23:49 | 显示全部楼层
拧不进是不是因为螺纹不对?
 楼主| 发表于 2016-12-27 10:31:03 | 显示全部楼层
车螺纹一般车深度大约1.2P
  L! c6 m9 v3 A3 B4 i  `1 B
发表于 2016-12-27 10:53:16 | 显示全部楼层
是不是螺距问题?先确定日本配件M12的牙距是多少?7 e6 E! _" a  Q5 ?2 a
M12粗牙牙距1.75,你图纸要求牙距1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-27 11:04:35 | 显示全部楼层
应该是牙距的问题
发表于 2016-12-27 11:26:19 | 显示全部楼层
你遇到的是个工艺问题,那个零件如果要电镀的话,日本螺纹量具选用的应该是间隙螺纹尺寸量具,国内一般选用精度为6E级,螺纹板牙也应该选用6E级。这样零件电镀后才能达到6g级精度。看来你干活的那里缺乏工艺技术员。
你考虑的远了,楼主问的事一个两件,刚车出来发现螺纹有问题了  发表于 2016-12-27 11:32
 楼主| 发表于 2016-12-27 11:52:48 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2016-12-27 11:26
1 ^/ e& k- a- s& h# _; O% [你遇到的是个工艺问题,那个零件如果要电镀的话,日本螺纹量具选用的应该是间隙螺纹尺寸量具,国内一般选用 ...
) X4 U) X2 U4 u4 G- I# v) ~只做3个。。。
发表于 2016-12-27 12:01:48 | 显示全部楼层
内螺纹用橡皮泥捏模后投影测比较准
发表于 2016-12-27 12:13:36 | 显示全部楼层
转换螺距尺寸有无问题!要是没有问题,螺纹还是多修复几刀吧!
GMT+8, 2025-2-25 13:15 , Processed in 0.091559 second(s), 26 queries , Gzip On.
