t261498694 发表于 2016-12-24 13:25:56
请教一下有关二通插装阀
      最近看一下油压机的图纸,有些地方不太明白 这些二通插装阀的画法也都不一样 也在网上找了一些资料看过了   还是不太清楚 向大家请教一下
      各种不同的画法分别表示什么含义,细长的和扁平的阀芯是说不同的面积比吧 不同的面积比又能决定什么中间涂黑的又是什么意思应该怎么去简化来看。
      比方说图1    YV4不得电时 AB口不互通  得电后流向压力低的一边   是这样吗?
      这些个阀开启的条件都是液控口泄压吗?
小河HH 发表于 2016-12-24 14:41:06
二通插装阀简称为插装阀,又称插装式锥阀或逻辑阀。
小河HH 发表于 2016-12-24 14:42:05
基本结构和工作原理。插装阀主要由锥阀芯1、阀套2和弹簧3等元件组成,如图9-4(a)所示的结构简图。控制口C控制主油路油口A和B的启闭,通过主阀阀芯的启闭,可对主油路的通断起控制作用。使用不同的先导阀可构成压力控制、方向控制或流量控制,也可组成复合控制。
小河HH 发表于 2016-12-24 14:42:27
从结构简图可知,它有两个管道连接口A,B和一个控制口C,锥阀上腔连接先导控制阀,与控制油路相通。从工作原理上看,它相当于液控单向阀,当控制油口C与油箱相接时,锥阀打开,A,B两油口相通,故利用先导控制阀使C口卸压或加压,就可实现锥阀的启闭。
    锥阀与小流量电磁阀组合可构成方向阀,如图9-4(h)所示为锥阀式方向阀。锥阀与各种先导压力阀组合起来可构成各种压力控制阀,如图9-4(c)所示为锥阀式压力阀。若B口为回油口,该阀起溢流阀作用。若B口是接通系统的一条支路,该阀就起顺序阀的作用。
    由此可见,一个锥阀相应地配上电磁阀和先导压力阀或采取调速措施,就可以在系统中起到换向阀、压力阀或节流阀的作用。
未来第一站 发表于 2016-12-24 16:30:10
除了国标的规定,
其他标注方法及用法都需查阅相关资料的使用标准及说明。
JBT 5922-1991 液压二通插装阀 图形符号
从结构简图可知,它有两个管道连接口A,B和一个控制口C,锥阀上腔连接先导控制阀,与控制油路相通。从工作 ...
谢谢    这个阀配上不同的盖板能实现不同的功能阀芯也有很多种符号都有差异我找力士乐的样本看看
除了国标的规定,
JBT 5922-1991 液压二通插装阀 ...
谢谢   值得参考 !
查看完整版本: 请教一下有关二通插装阀
