查看: 4603|回复: 7
请教一下有关二通插装阀
发表于 2016-12-24 13:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近看一下油压机的图纸,有些地方不太明白 这些二通插装阀的画法也都不一样 也在网上找了一些资料看过了   还是不太清楚 向大家请教一下 ) D5 q) i& I5 @7 c
      各种不同的画法分别表示什么含义,细长的和扁平的阀芯是说不同的面积比吧 不同的面积比又能决定什么  中间涂黑的又是什么意思  应该怎么去简化来看。7 {  d) H5 C- g
      比方说图1    YV4不得电时 AB口不互通  得电后流向压力低的一边   是这样吗?
5 A1 D" t4 v  T2 g      这些个阀开启的条件都是液控口泄压吗?8 [- z. d4 E2 ]+ Q
2 o% Y3 L/ i9 T7 Q$ f1 `
) j8 U# s6 w( H* c* G
- @3 a% ]+ y% a& O2 J- z) r3 {
6 m# N: f6 A" E4 R' b* N
" m1 b% ]3 ]! `& M0 h
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2016-12-24 14:41:06 | 显示全部楼层
二通插装阀简称为插装阀,又称插装式锥阀或逻辑阀。
发表于 2016-12-24 14:42:05 | 显示全部楼层
基本结构和工作原理。插装阀主要由锥阀芯1、阀套2和弹簧3等元件组成,如图9-4(a)所示的结构简图。控制口C控制主油路油口A和B的启闭,通过主阀阀芯的启闭,可对主油路的通断起控制作用。使用不同的先导阀可构成压力控制、方向控制或流量控制,也可组成复合控制。
发表于 2016-12-24 14:42:27 | 显示全部楼层
从结构简图可知,它有两个管道连接口A,B和一个控制口C,锥阀上腔连接先导控制阀,与控制油路相通。从工作原理上看,它相当于液控单向阀,当控制油口C与油箱相接时,锥阀打开,A,B两油口相通,故利用先导控制阀使C口卸压或加压,就可实现锥阀的启闭。% B. U2 c, r* H( Z% |
  ]  P% p* R$ U. @) m$ T    锥阀与小流量电磁阀组合可构成方向阀,如图9-4(h)所示为锥阀式方向阀。锥阀与各种先导压力阀组合起来可构成各种压力控制阀,如图9-4(c)所示为锥阀式压力阀。若B口为回油口,该阀起溢流阀作用。若B口是接通系统的一条支路,该阀就起顺序阀的作用。" n3 X) S5 M9 E
( t) d$ B/ @5 v$ D, C! S
    由此可见,一个锥阀相应地配上电磁阀和先导压力阀或采取调速措施,就可以在系统中起到换向阀、压力阀或节流阀的作用。
发表于 2016-12-24 16:30:10 | 显示全部楼层
除了国标的规定,
4 @1 l* u) W+ h9 K8 w: N: J其他标注方法及用法都需查阅相关资料的使用标准及说明。1 W+ C5 M: V5 d; [
JBT 5922-1991 液压二通插装阀 图形符号
" J, T5 M6 Y( s4 @) _
 楼主| 发表于 2016-12-26 16:22:38 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-12-24 14:42$ M- k+ X4 {  @
从结构简图可知,它有两个管道连接口A,B和一个控制口C,锥阀上腔连接先导控制阀,与控制油路相通。从工作 ...
8 Q$ d. k1 q9 e) h# U! g谢谢    这个阀配上不同的盖板能实现不同的功能  阀芯也有很多种  符号都有差异  我找力士乐的样本看看
不客气,看看样本,上面资料还是比较全的。  发表于 2016-12-26 16:39
 楼主| 发表于 2016-12-26 16:23:27 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-24 16:30# o6 w- k' P+ A( T; r3 e
除了国标的规定,
1 r# v- o) q6 W. Q1 t" O其他标注方法及用法都需查阅相关资料的使用标准及说明。
5 \, L4 t) d2 h/ c  oJBT 5922-1991 液压二通插装阀 ...
. k# q; ]. J' z
谢谢   值得参考 !
GMT+8, 2025-4-24 23:13 , Processed in 0.063776 second(s), 21 queries , Gzip On.
