三相四线制零线与地线共用造成漏电器经常跳闸的原因?
三相四线制零线与地线共用造成漏电器经常跳闸的原因?简单的说应该用三相五线的地方你在用三相四线,有些是要严格区分的。 未来第一站 发表于 2016-12-23 14:33
能具体讲讲三相四线漏电跳闸的原理么 零线与地线一体,地线就起不到保护作用了,可能带电。 我们公司的设备经常遇到这种情况 你不跳都不应该 零线是用来接220v线电压的电线,地线才是接地用的。 3相4线中,零线是由变电房侧提供的,地线可由工厂自设或电房提供,零线和地线的性质是一样的,都是埋设的地线,只是使用方式不一样,正因为如此零线和地线才有混用的说法,实际运用中,要求各自分开,只是在临时才运用。零线是负载线,线小,有负载电流,易超负老化,存在断线带电的危险。地线是保护线,正常无电,线大,专用。
albert.tang 发表于 2016-12-23 20:10
3相4线中,零线是由变电房侧提供的,地线可由工厂自设或电房提供,零线和地线的性质是一样的,都是埋设的地 ...
__线的大小,你说反啦巴 三线四线制在现实中很难做到零线不带电的,你这种情况建议你零线不要经过漏保,三根火线经过漏保就行了。
