查看: 6240|回复: 11
三相四线制零线与地线共用造成漏电器经常跳闸的原因?
发表于 2016-12-23 14:28:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线制零线与地线共用造成漏电器经常跳闸的原因?0 E9 V% c9 K8 a9 e
发表于 2016-12-23 14:33:16 | 显示全部楼层
简单的说应该用三相五线的地方你在用三相四线,有些是要严格区分的。
 楼主| 发表于 2016-12-23 14:39:55 来自手机 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-23 14:33/ f% K* B8 S# J: Z% x' j' q* X
+ X) \- z3 ?& O2 X能具体讲讲三相四线漏电跳闸的原理么
发表于 2016-12-23 14:53:16 | 显示全部楼层
零线与地线一体,地线就起不到保护作用了,可能带电。
发表于 2016-12-23 16:56:02 | 显示全部楼层
我们公司的设备经常遇到这种情况
发表于 2016-12-23 16:56:25 | 显示全部楼层
你不跳都不应该
发表于 2016-12-23 17:34:44 | 显示全部楼层
零线是用来接220v线电压的电线,地线才是接地用的。
发表于 2016-12-23 20:10:18 | 显示全部楼层
3相4线中,零线是由变电房侧提供的,地线可由工厂自设或电房提供,零线和地线的性质是一样的,都是埋设的地线,只是使用方式不一样,正因为如此零线和地线才有混用的说法,实际运用中,要求各自分开,只是在临时才运用。零线是负载线,线小,有负载电流,易超负老化,存在断线带电的危险。地线是保护线,正常无电,线大,专用。# n" N; k9 ?$ h2 Z, M+ ^
 楼主| 发表于 2016-12-23 21:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-23 20:102 i" M8 B0 o" T* n( Z' u
3相4线中,零线是由变电房侧提供的,地线可由工厂自设或电房提供,零线和地线的性质是一样的,都是埋设的地 ...
0 _0 p' H! }0 q5 \/ t/ l零线是负载线,线小,有负载电流,易超负老化,存在断线带电的危险。地线是保护线,正常无电,线大,专用。
# V+ v, g% r8 W% v& U__线的大小,你说反啦巴
发表于 2017-5-3 10:47:17 | 显示全部楼层
三线四线制在现实中很难做到零线不带电的,你这种情况建议你零线不要经过漏保,三根火线经过漏保就行了。
GMT+8, 2025-2-24 06:40 , Processed in 0.063597 second(s), 14 queries , Gzip On.
