末日永恒 发表于 2016-12-23 13:12:20
轴承滚动体间隙标准
       各位大神,有谁了解这种轴承?由于使用时间较长,滚动体与伺服保持架磨损严重,出现如图所示间隙,请问滚动体之间间隙大小有标准码?
末日永恒 发表于 2016-12-23 13:15:13
另外滚动体之间的保持架是什么材料?尼龙?伺服?
未来第一站 发表于 2016-12-23 13:42:41
1,交叉滚子轴承,磨损的确实有点夸张了,确定不是丢了。
2,按说这东西就是个隔开作用,尼龙的而且也不该磨成这样。
3,TIMKEN的话找代理商买配件吧。
2,按说这东西就是个隔开作用,尼龙的也不该磨成 ...
没有丢失,这是使用6年的轴承,负载较大;排列间隙有标准码?
圆柱滚动体磨损较轻,考虑到生产成本,我们想加工内部的尼龙体,把全部尼龙体更换下来,不知是否可行,感谢指点!!我们公司采购价格20000+/盘
zhuzhout 发表于 2016-12-25 06:17:02
自己加工最终不合算。具体咨询专业厂
kumufchun 发表于 2016-12-25 09:11:45
自己加工几个滚柱吧!
纵向思维 发表于 2016-12-25 10:21:50
      我们单位直径2米的焊接变位器轴承换滚动体隔圈用的是磷青铜,像你们单位的这个轴承只要更换尼龙隔圈就能完全满足使用要求,至于滚动体间隙标准就是保证各相邻滚动体之间等距,误差毫米没关系。依我的做法只做几个加长的隔圈然后等分的摆放能消除总间隙就OK了:lol
轴承那点糟心事 发表于 2017-1-4 14:55:01
这个间隙肯定是不正常的,一般这种交叉滚子回转支承周隙是不大于0.1-0.2乘以滚子隔离块的个数的。有其他想了解的,您可以加我微信18638866462
查看完整版本: 轴承滚动体间隙标准
