查看: 3549|回复: 12
轴承滚动体间隙标准
发表于 2016-12-23 13:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位大神,有谁了解这种轴承?由于使用时间较长,滚动体与伺服保持架磨损严重,出现如图所示间隙,请问滚动体之间间隙大小有标准码?0 ]  O! u2 d: c4 \+ j) j! O8 r
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2016-12-23 13:15:13 | 显示全部楼层
另外滚动体之间的保持架是什么材料?尼龙?伺服?
发表于 2016-12-23 13:42:41 | 显示全部楼层
  X: _# y8 \& U+ ]$ c2 ?
8 l4 y  P7 D" ^6 o% h; a1,交叉滚子轴承,磨损的确实有点夸张了,确定不是丢了。
. C7 U% G2 U/ N% r4 n$ ]+ J2,按说这东西就是个隔开作用,尼龙的而且也不该磨成这样。; H6 s0 ]& _9 E: f
3,TIMKEN的话找代理商买配件吧。
交叉滚子轴承,第一次看见,这转速应该高不起来吧。  发表于 2016-12-23 16:45
 楼主| 发表于 2016-12-23 13:46:45 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-23 13:42
+ B: Y% h9 i$ F3 U; S1,交叉滚子轴承,磨损的确实有点夸张了,确定不是丢了。
6 p9 p* X- N0 M( S1 j- v: r8 ?1 G2,按说这东西就是个隔开作用,尼龙的也不该磨成 ...
) L: I6 V+ S7 k, M+ S8 z; K2 Y
没有丢失,这是使用6年的轴承,负载较大;排列间隙有标准码?
这样的轴承TIMKEN的我们经常拆,不过大多都是新的,像楼主磨损成这样的没见过,代理商寻一下吧,便宜不了!  发表于 2016-12-23 13:53
没有,就是中间的尼龙插件能一个个拆下来,安装轻松,  发表于 2016-12-23 13:50
 楼主| 发表于 2016-12-23 14:04:25 | 显示全部楼层
末日永恒 发表于 2016-12-23 13:46
; F+ [7 M. G5 U+ z* {. K没有丢失,这是使用6年的轴承,负载较大;排列间隙有标准码?
% L/ j: B+ [4 E  h! p6 q
圆柱滚动体磨损较轻,考虑到生产成本,我们想加工内部的尼龙体,把全部尼龙体更换下来,不知是否可行,感谢指点!!我们公司采购价格20000+/盘8 \) X2 \3 q% n3 M8 b
找新的测绘可以。  发表于 2016-12-23 14:09
发表于 2016-12-25 06:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
自己加工最终不合算。具体咨询专业厂
发表于 2016-12-25 09:11:45 | 显示全部楼层
自己加工几个滚柱吧!
发表于 2016-12-25 10:21:50 | 显示全部楼层
      我们单位直径2米的焊接变位器轴承换滚动体隔圈用的是磷青铜,像你们单位的这个轴承只要更换尼龙隔圈就能完全满足使用要求,至于滚动体间隙标准就是保证各相邻滚动体之间等距,误差毫米没关系。依我的做法只做几个加长的隔圈然后等分的摆放能消除总间隙就OK了
. \) C5 b& `! a- F# }5 ?
发表于 2017-1-4 14:55:01 | 显示全部楼层
这个间隙肯定是不正常的,一般这种交叉滚子回转支承周隙是不大于0.1-0.2乘以滚子隔离块的个数的。有其他想了解的,您可以加我微信18638866462
GMT+8, 2025-4-4 20:06 , Processed in 0.076614 second(s), 20 queries , Gzip On.
