xue4335 发表于 2016-12-23 11:24:52
求直径7的孔如何加工
小弟又来了,求大神指教加工设备 加工中心 和 车削中心 材料为304.求大神指教7的孔如何保证粗糙度和形位公差圆度,不是批量生产,只加工20个
PS:我是真心觉得做设计之前,必须懂些加工工艺。做出的图纸真恶心呀
zhangjun3 发表于 2016-12-23 11:41:29
先铸造,后镗加工,之后研磨。精加工
先铸造,后镗加工,之后研磨。精加工
2天来得及么?。。。不是量产,拿什么研磨呀,只有加工中心 和车床
正在连接... 发表于 2016-12-23 12:07:13
直接用涂层的硬质合金钻,在不行就用铰刀铰一下。
海慕之 发表于 2016-12-23 12:13:43
先问问设计人员这个孔做什么用吧
北冥鸟的天空 发表于 2016-12-23 12:15:55
加工中心上,把零件夹正,要打表;装7个的硬质合金铣刀,如果你的设备比较旧,刀也要打表;然后,扎下去;前提是你4个的孔和8个的孔都打好了
面壁深功 发表于 2016-12-23 12:46:41
用直径6 的加长铣刀锣吧
韩寒11 发表于 2016-12-23 13:02:50
数控车加工吧,先钻孔,铣刀扩孔留余量,最后上铰刀
达不到,太深
达不到,太深
是说铰刀没有那么长的吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求直径7的孔如何加工
