查看: 11685|回复: 31
求直径7的孔如何加工
发表于 2016-12-23 11:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xue4335 于 2016-12-23 11:42 编辑 9 O* F& }6 h+ ?
" |- b6 P. w* y, W) @( L. `8 {  s小弟又来了,求大神指教加工设备 加工中心 和 车削中心 材料为304.求大神指教7的孔如何保证粗糙度和形位公差圆度,不是批量生产,只加工20个" r  D, [) b# p( Q8 d4 l
PS:我是真心觉得做设计之前,必须懂些加工工艺。做出的图纸真恶心呀, q0 C. @9 Y* H# r( [" A& G9 e, x2 x
! A9 J6 p- T  o( Z2 {8 n& B
) B$ i* I; m6 T2 \5 W6 ^3 T% w3 x
! H9 S- _6 R& E5 H$ U# E6 ~# }
: B# @+ ~8 b* h3 ]+ V
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-23 11:41:29 | 显示全部楼层
先铸造,后镗加工,之后研磨。精加工
铸造。。。。。。你忘了看批量了吧  发表于 2016-12-23 12:16
这样做要赔到什么程度?一点工艺知识都没有,一点工艺的概念也没有,唉!  发表于 2016-12-23 11:51
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-12-23 11:43:55 | 显示全部楼层
zhangjun3 发表于 2016-12-23 11:410 |' i/ u8 n1 X: m& z
先铸造,后镗加工,之后研磨。精加工
# |. r0 j4 X/ t! r2天来得及么?。。。不是量产,拿什么研磨呀,只有加工中心 和车床
# C! \8 e" W4 ^
发表于 2016-12-23 12:07:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 正在连接... 于 2016-12-23 12:08 编辑 ' u0 y& [7 ^5 r% X
8 o# n. G' T% h9 V2 w: b+ u* h$ n1 b! d直接用涂层的硬质合金钻,在不行就用铰刀铰一下。
发表于 2016-12-23 12:13:43 | 显示全部楼层
先问问设计人员这个孔做什么用吧
发表于 2016-12-23 12:15:55 | 显示全部楼层
加工中心上,把零件夹正,要打表;装7个的硬质合金铣刀,如果你的设备比较旧,刀也要打表;然后,扎下去;前提是你4个的孔和8个的孔都打好了
发表于 2016-12-23 12:46:41 | 显示全部楼层
用直径6 的加长铣刀锣吧
发表于 2016-12-23 13:02:50 | 显示全部楼层
数控车加工吧,先钻孔,铣刀扩孔留余量,最后上铰刀
 楼主| 发表于 2016-12-23 13:06:53 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-12-23 13:02
; o9 B+ F  C" w' Z- l, S数控车加工吧,先钻孔,铣刀扩孔留余量,最后上铰刀
  S2 Q3 o( h- ?' _: L
达不到,太深
7 S, e6 D1 z+ k0 A* O5 L1 Q: c
发表于 2016-12-23 13:36:21 | 显示全部楼层
xue4335 发表于 2016-12-23 13:06' ]0 j# c5 k4 M1 C
达不到,太深
( t; r5 h& _: ]1 Y- m. E) Q是说铰刀没有那么长的吗?) G' f. |: t; i  }( p  s: t" j
GMT+8, 2025-2-24 18:01 , Processed in 0.065133 second(s), 21 queries , Gzip On.
