图中垫轨缝隙对移动车的影响大吗
现有平行垫轨(SUS304,H20*W60*L3000)安装在平行的槽钢件上,垫轨两端有45度斜切角,由于出图失误,加工回来的所有垫轨长度短了。导致拼接处有短边长5mm,宽度约3.5mm,高60mm,深20mm,角度为45度的平行四边形状的缝隙。如图1为一处缝隙示意图。该移动小车有4个承重轮,前后轮间距约为900mm,负载约1000kg(含小车自重)。小车移动速度较慢,约为1.5m/s请问各位前辈,该处缝隙对上面的移动小车是否有震动、噪音影响?(滚轮材料为白色尼龙。直径130mm,厚度50mm。)
如果有的话,能否做个嵌件填补上这个缝隙,嵌件用什么材料比较好?ABS、优力胶、45#、铜、304这几种材料那种最好?有什么较好的固定方式?
补充俯视图如下,请各位提提意见
焊起,打磨抛光 振动肯定是会有的,轮子滚动的时候是线接触,在断开的地方会有一个高度差 看需求吧,一般要求没什么问题的
斜接打水平,影响不很大,只是外观,用POM填平就是 接缝处水平问题不大,你这负载也不重。
你这切口没设计好啊,尖角这么锋利 穆斯克 发表于 2016-12-22 13:15
接缝处水平问题不大,你这负载也不重。
你这切口没设计好啊,尖角这么锋利
确实,安装的时候也不方便,后续改进。一根轨道放地上都不好抬起来。
POM可以吗?单纯做个斜块卡进去,需不需要定位?运行过程中可能会掉出来,还是说直接正公差,敲进去即可?
另外有一个问题,移动车下面的轨道分为三段,总长在9米左右,在安装过程中如何保证轨道水平和直线性?有见过现场拉棉线标直的,还有用水平尺的,但是在调试阶段是在单位厂房,出货时,是否需要全部拆散,到客户那里去重新安装,调平?
