查看: 6073|回复: 22
图中垫轨缝隙对移动车的影响大吗
发表于 2016-12-22 11:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现有平行垫轨(SUS304,H20*W60*L3000)安装在平行的槽钢件上,垫轨两端有45度斜切角,由于出图失误,加工回来的所有垫轨长度短了。导致拼接处有短边长5mm,宽度约3.5mm,高60mm,深20mm,角度为45度的平行四边形状的缝隙。如图1为一处缝隙示意图。该移动小车有4个承重轮,前后轮间距约为900mm,负载约1000kg(含小车自重)。小车移动速度较慢,约为1.5m/s
3 R. f3 ?/ Q7 \- ?        请问各位前辈,该处缝隙对上面的移动小车是否有震动、噪音影响?(滚轮材料为白色尼龙。直径130mm,厚度50mm。)5 o! O. e. Y0 K8 @; n
        如果有的话,能否做个嵌件填补上这个缝隙,嵌件用什么材料比较好?ABS、优力胶、45#、铜、304这几种材料那种最好?有什么较好的固定方式?% N& [( C9 [8 Z& [
1 P2 I& g2 V7 v! [! q1 ?( X
- C& K+ A# ]! k; ]$ G, i$ d
2 D* E& ]$ [  q4 Q8 _' F% _
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
 楼主| 发表于 2016-12-22 11:31:00 | 显示全部楼层
补充俯视图如下,请各位提提意见
/ e/ O# I, k7 y: M7 [# n0 {8 A0 H
发表于 2016-12-22 11:42:52 | 显示全部楼层
焊起,打磨抛光
发表于 2016-12-22 12:40:01 | 显示全部楼层
振动肯定是会有的,轮子滚动的时候是线接触,在断开的地方会有一个高度差
发表于 2016-12-22 12:58:14 | 显示全部楼层
看需求吧,一般要求没什么问题的) _! z' r/ g# s+ d; J
发表于 2016-12-22 13:03:07 | 显示全部楼层
斜接打水平,影响不很大,只是外观,用POM填平就是
发表于 2016-12-22 13:15:51 | 显示全部楼层
接缝处水平问题不大,你这负载也不重。
/ [! \0 [+ S7 w: R( i9 F你这切口没设计好啊,尖角这么锋利
 楼主| 发表于 2016-12-22 13:40:11 | 显示全部楼层
穆斯克 发表于 2016-12-22 13:15# N" F' H* [( V" D3 g
接缝处水平问题不大,你这负载也不重。' m5 T! a1 t. l$ `
你这切口没设计好啊,尖角这么锋利
2 A+ }& u9 e4 R确实,安装的时候也不方便,后续改进。一根轨道放地上都不好抬起来。
, ^4 E* m6 ^  h0 m
 楼主| 发表于 2016-12-22 13:41:49 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-22 13:033 r" d+ r! c( w* g9 _
1 o; `1 t8 m1 C, V: V1 W
POM可以吗?单纯做个斜块卡进去,需不需要定位?运行过程中可能会掉出来,还是说直接正公差,敲进去即可?& L3 [4 r( B3 G- V9 ]( [
 楼主| 发表于 2016-12-22 13:48:59 | 显示全部楼层
另外有一个问题,移动车下面的轨道分为三段,总长在9米左右,在安装过程中如何保证轨道水平和直线性?有见过现场拉棉线标直的,还有用水平尺的,但是在调试阶段是在单位厂房,出货时,是否需要全部拆散,到客户那里去重新安装,调平?
GMT+8, 2025-4-25 08:57 , Processed in 0.071568 second(s), 23 queries , Gzip On.
