公差里只标注+0或-0是什么意思
本帖最后由 xue4335 于 2016-12-21 14:03 编辑-0是不小于.+0是不大于么?只有一个+0或者—0.
或者是+0表示小于等于所标注的尺寸,-0表示大于等于所标注的尺寸?
很少看见这种标注,
个人认为:+0表示不大于所标注的尺寸,-0表示不小于所标注的尺寸。 个人理解同楼上,不过这种标注只有单向 走正差或者负差,和设计工程师确认下 同意一楼
+0机轴制。-0基孔制,
楼主你在断章取义!,不能发图只发一半,那是公差范围,上差值和下差值,0也是常数,不代表多余。 应该是上偏差不大于你那个数值 所罗门_x 发表于 2016-12-21 14:29
