查看: 18151|回复: 21
公差里只标注+0或-0是什么意思
发表于 2016-12-21 13:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xue4335 于 2016-12-21 14:03 编辑 " j3 a3 c! h; L0 K/ g' R; f7 p0 n
4 g+ t! g( O1 h0 b% u# [) x-0是不小于.+0是不大于么?只有一个+0或者—0.5 I" \# G# n; s* _5 `* W- b
或者是+0表示小于等于所标注的尺寸,-0表示大于等于所标注的尺寸?
+ q. b8 g* D; n# l" B2 ]
( g& d1 I! Q1 l5 F! U; b# U7 p' |" w1 n2 G0 w6 N  _* u- _, z
) H5 {# W! z. w. B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2016-12-21 13:52:40 | 显示全部楼层
很少看见这种标注,
: G& Q, S0 D8 ^+ t9 w' u; P个人认为:+0表示不大于所标注的尺寸,-0表示不小于所标注的尺寸。
正解!!!  发表于 2016-12-23 19:58
发表于 2016-12-21 14:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
个人理解同楼上,不过这种标注只有单向
发表于 2016-12-21 14:13:11 | 显示全部楼层
走正差或者负差,和设计工程师确认下
发表于 2016-12-21 14:26:09 | 显示全部楼层
同意一楼, J" C# [  I7 ^2 U3 b9 ^% A& x' H
发表于 2016-12-21 14:28:36 | 显示全部楼层
+0机轴制。-0基孔制,. @8 T0 t5 j9 X+ \
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-21 14:29:03 | 显示全部楼层
楼主你在断章取义!,不能发图只发一半,那是公差范围,上差值和下差值,0也是常数,不代表多余。
发表于 2016-12-21 14:56:35 | 显示全部楼层
应该是上偏差不大于你那个数值
 楼主| 发表于 2016-12-21 16:06:32 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2016-12-21 14:29
) |+ J: x2 |* x' E# S楼主你在断章取义!,不能发图只发一半,那是公差范围,上差值和下差值,0也是常数,不代表多余。
2 o" n+ m1 a% c" \+ C; f2 E5 q4 S; p% Z) O3 C
+ \1 |0 K+ U. t. g7 F1 y
- T% C$ w3 T4 S; Z, n3 s% F6 F3 M0 m
 楼主| 发表于 2016-12-21 16:07:32 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2016-12-21 14:292 ]! Y9 B. ~. m7 m
& \0 F% Q1 j. z) P; D) ]
  ^+ o" k3 ~: ?) A  K& `
GMT+8, 2025-2-21 18:08 , Processed in 0.056614 second(s), 17 queries , Gzip On.
