六自由度机器 发表于 2016-12-20 15:56:50
SW motion分析时,检测面和被测量面错位,如何解决?
      如该图中,假如红色零件静止,绿色零件和红色零件一高一低。绿色零件沿直线往左移动,当绿色零件的左侧面和红色零件的右侧面重合时,绿色零件停止。假如我不再加入另外接近传感器,只用这两个零件的其中一个作为接近传感器,该如何做这个仿真呢?
六自由度机器 发表于 2016-12-20 16:11:20
也就是说,这个接近传感器该如何设置呢?
查看完整版本: SW motion分析时,检测面和被测量面错位,如何解决?
