查看: 2535|回复: 1
SW motion分析时,检测面和被测量面错位,如何解决?
发表于 2016-12-20 15:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如该图中,假如红色零件静止,绿色零件和红色零件一高一低。绿色零件沿直线往左移动,当绿色零件的左侧面和红色零件的右侧面重合时,绿色零件停止。假如我不再加入另外接近传感器,只用这两个零件的其中一个作为接近传感器,该如何做这个仿真呢?
4 U( \; a3 Y/ t/ y4 A  [( }
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2016-12-20 16:11:20 | 显示全部楼层
也就是说,这个接近传感器该如何设置呢?
GMT+8, 2025-4-9 05:16 , Processed in 0.075653 second(s), 21 queries , Gzip On.
