沃德天 发表于 2016-12-20 15:34:21
套筒扳手的内六角、内四角是如何加工出来的
套筒扳手的内六角内四角是如何加工出来的
Lixinwu 发表于 2016-12-20 15:41:55
是镦锻出来的,也就是说用成形凸模镦出来的.
请叫我财神 发表于 2016-12-20 16:08:00
烧红了锻造,
xueqingchao 发表于 2016-12-20 16:52:48
毛坏棒材,先预加工一个孔,一般是六方内接圆, 然后镦锻,这里分冷镦和热镦; 我们公司的一般都是冷镦; 如果工具级别的可能要热镦; 然后回火; 最后精镦; 至少二次;
面壁深功 发表于 2016-12-20 17:13:05
大量生产,冷镦后冲喂
韩寒11 发表于 2016-12-20 18:14:13
先钻个内接圆,然后冷镦,精镦
albert.tang 发表于 2016-12-20 20:53:47
有的采用冷挤压成形,也有采用热挤压成形的。
淡然 发表于 2016-12-20 21:52:57
比较机经济的工艺,冷挤压:
工艺过程为:下料→冷镦预成形→退火软化→磷化皂化→复合挤压内12角形孔及下部小外径→反挤方孔→机加工两端面达产品要求。
bbtfcjy 发表于 2016-12-21 00:21:01
多工位冷礅机
76398769 发表于 2016-12-21 08:22:12
内六角冲头高效率几秒钟就行
查看完整版本: 套筒扳手的内六角、内四角是如何加工出来的
