查看: 11924|回复: 14
套筒扳手的内六角、内四角是如何加工出来的
发表于 2016-12-20 15:34:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
套筒扳手的内六角内四角是如何加工出来的, T! a$ O! N6 A8 |/ g' ]
  ]' _9 d+ T# Z' t% g' E/ P  w
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2016-12-20 15:41:55 | 显示全部楼层
是镦锻出来的,也就是说用成形凸模镦出来的.
发表于 2016-12-20 16:08:00 | 显示全部楼层
烧红了锻造,
发表于 2016-12-20 16:52:48 | 显示全部楼层
毛坏棒材,先预加工一个孔,一般是六方内接圆, 然后镦锻,这里分冷镦和热镦; 我们公司的一般都是冷镦; 如果工具级别的可能要热镦; 然后回火; 最后精镦; 至少二次;, o# c8 c8 K& D" c8 b4 h
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-12-20 17:13:05 | 显示全部楼层
大量生产,冷镦后冲喂
学习了  发表于 2016-12-27 16:38
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-20 18:14:13 | 显示全部楼层
先钻个内接圆,然后冷镦,精镦
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-20 20:53:47 | 显示全部楼层
有的采用冷挤压成形,也有采用热挤压成形的。
发表于 2016-12-20 21:52:57 | 显示全部楼层
比较机经济的工艺,冷挤压:( ?5 n( O: s/ |( u7 N2 k/ d+ a
工艺过程为:下料→冷镦预成形→退火软化→磷化皂化→复合挤压内12角形孔及下部小外径→反挤方孔→机加工两端面达产品要求。
发表于 2016-12-21 00:21:01 | 显示全部楼层
多工位冷礅机
发表于 2016-12-21 08:22:12 | 显示全部楼层
内六角冲头  高效率  几秒钟就行
GMT+8, 2025-2-25 13:22 , Processed in 0.063019 second(s), 18 queries , Gzip On.
