问一个溢流阀与减压阀的问题
书上说溢流阀主要用于控制系统压力,减压阀主要用于控制支路压力可是在每条支路上加一个溢流阀也能达到控制压力的效果啊,请教各位:
1:在支路上加溢流阀调压是否可以?
2:如果可以,与用减压阀有什么异同?
谢谢
溢流阀是防止系统超载,保证安全.
减压阀是在保证系统不过载的前提下,降低系统压力.
可以说溢流阀是被动工作,而减压阀是主动工作.
1,减压阀保持出口处压力不变,而溢流阀保持进口处压力不变;
2,在不工作时,减压阀进出口互通,而溢流阀进出口不通;
3,非工作状态时,减压阀的阀口是敞开的,而溢流阀是常闭的
溢流阀是压力控制阀,主要是控制系统压力,还起卸荷的作用:
减压阀是一种使阀出口压力低于进口压力的压力调节阀。
1、减压阀主要是用来降低液压系统某一分支油路的压力,使分支压力比主油 路压力低且稳定,在调定压力的范围内,减压阀也像溢流阀那样是关闭的。但是随着系统压力的升高当达到减压阀调定的压力时,减压阀打开,部分油液会经过他返回油箱(此时有一定压力的油回油箱,油箱的油温会上升),这一支路的油压是不会上升了。它起到对本支路的减压与稳压作用!溢流阀则不同,它装在泵的出口处会保证系统的整体压力稳定且不会超压。所以他有安全、调压、稳压等作用!
2、溢流阀一般并联在系统的支路中起调压、稳压与减压作用,而减压阀一般串联在某一支路上起减压与保压本支路的作用!
溢流阀是常闭的,只是当系统超压才动作;减压阀是常通的,通过狭窄通道减压。
溢流阀的作用是:稳压、溢流、过载保护。减压阀是减小压力,,液压系统某一部分压里减小。用途不一样。所以不能代替。
溢流阀控制进油口压力,减压阀控制出油口压力
本回答由网友推荐 如果只用溢流阀则主油路与支路压力相等,起不了减压作用。 溢流阀和减压阀都属于压力阀,都可调节压力,是其共同之处。但用图稍有差别。
1.液压系统中如果只有一条油路,我认为选用溢流阀或压力阀都行。
2.如果系统中有多条油路,而且如果每条油路都选用溢流阀控制压力,那么,所有油路的压力就会由这些溢流阀中的压力最小的决定。而不能达到单独控制每条油路压力的目的。 如果只用溢流阀,则支路压力与主油路相等起不了减压作用。而用减压阀,主油路与支路因减压阀两者压力不相等。 小小刘llt 发表于 2016-12-19 14:42
1.液压系统中如果只有一条油 ...
醍醐灌顶,谢谢!
