发表于 2016-12-19 14:16:50
显示全部楼层
溢流阀是防止系统超载,保证安全.
& F9 @9 M8 O3 _+ i, }减压阀是在保证系统不过载的前提下,降低系统压力. 7 P# y4 j, y8 {6 A+ ?5 P
可以说溢流阀是被动工作,而减压阀是主动工作.6 H+ g6 i% ?5 z% A. X
1,减压阀保持出口处压力不变,而溢流阀保持进口处压力不变; 7 }' |; ? \ j8 a6 E3 D+ I* c
2,在不工作时,减压阀进出口互通,而溢流阀进出口不通; , p! s( i* U+ r1 f5 ]
3,非工作状态时,减压阀的阀口是敞开的,而溢流阀是常闭的 ! i/ l( f6 H. I5 M. R+ r
# C8 {# g$ F" ~+ [* j+ }
溢流阀是压力控制阀,主要是控制系统压力,还起卸荷的作用:
, n; O$ Y9 c8 G7 u1 l减压阀是一种使阀出口压力低于进口压力的压力调节阀。 7 L2 x8 V/ {9 S/ j/ a' u
3 h( o2 E: t- x8 |# ]$ ]" s1、减压阀主要是用来降低液压系统某一分支油路的压力,使分支压力比主油 路压力低且稳定,在调定压力的范围内,减压阀也像溢流阀那样是关闭的。但是随着系统压力的升高当达到减压阀调定的压力时,减压阀打开,部分油液会经过他返回油箱(此时有一定压力的油回油箱,油箱的油温会上升),这一支路的油压是不会上升了。它起到对本支路的减压与稳压作用!溢流阀则不同,它装在泵的出口处会保证系统的整体压力稳定且不会超压。所以他有安全、调压、稳压等作用!% a! s: M/ k0 E6 t& V4 N L
2、溢流阀一般并联在系统的支路中起调压、稳压与减压作用,而减压阀一般串联在某一支路上起减压与保压本支路的作用!1 \8 b5 V$ i$ H( @
溢流阀是常闭的,只是当系统超压才动作;减压阀是常通的,通过狭窄通道减压。
' _& I, S1 L) m3 {溢流阀的作用是:稳压、溢流、过载保护。减压阀是减小压力,,液压系统某一部分压里减小。用途不一样。所以不能代替。
1 t N* \/ o1 q溢流阀控制进油口压力,减压阀控制出油口压力
7 P0 n0 y( l" x3 d 本回答由网友推荐 |
