小苹果GTB 发表于 2016-12-14 17:13:54
求高人指点,焊接时怎么保证同轴度
最近做了一个东西,中间是一矩形方管,规格30×15×2,在上面四侧均开孔,然后如图焊接,要保证左右两更轴的同轴度。同时中间方管变形不能太严重,因此采用的点焊,此处受力大概100N左右,焊接后强度可够。
为了保证两根州的同轴度,做了一个简单的V型焊接工装,对焊接工艺了解的不够深,这样做能够保证0.1的同轴度。
谢谢各位了
未来第一站 发表于 2016-12-14 17:29:36
1,两端丝杆上面做个压紧机构压住,防焊接变形。
秦海峰5 发表于 2016-12-14 18:30:03
:lol要求高搞粗点焊完上床子车
ak19471100 发表于 2016-12-14 19:27:36
先焊一根完整的轴,然后铣掉中间部分
面壁深功 发表于 2016-12-14 19:51:43
这个上午来过,二头用压板压实,然后对称性地,依次施加点焊--间断焊--全焊
金龙精工 发表于 2016-12-14 20:03:02
这个不管怎么焊都不理想,我以前也试过放弃了。后来焊接好在加工。
yuyaibo 发表于 2016-12-14 21:00:15
建议焊接后再上床自加工,因为焊接变形你无法控制。二端互为基准进行车削,保证同轴度。
sls-1234 发表于 2016-12-14 21:00:26
0.1的公差,焊接是难以保证的,还是焊接后再加工。
升小汐 发表于 2016-12-14 21:56:54
焊接后加工
屏风ing 发表于 2016-12-14 22:03:47
4楼的方法可以有
查看完整版本: 求高人指点,焊接时怎么保证同轴度
