查看: 11091|回复: 17
求高人指点,焊接时怎么保证同轴度
发表于 2016-12-14 17:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
: p1 _; a4 b& f$ B1 V
) |% v! C5 }. X# s9 ]/ R
最近做了一个东西,中间是一矩形方管,规格30×15×2,在上面四侧均开孔,然后如图焊接,要保证左右两更轴的同轴度。同时中间方管变形不能太严重,因此采用的点焊,此处受力大概100N左右,焊接后强度可够。
! `# ?  C0 {7 O$ A9 B6 Z3 w为了保证两根州的同轴度,做了一个简单的V型焊接工装,对焊接工艺了解的不够深,这样做能够保证0.1的同轴度。+ O/ X1 m4 q* n! M- q, _
谢谢各位了
: a( ~( M5 F3 H
发表于 2016-12-14 17:29:36 | 显示全部楼层
1,两端丝杆上面做个压紧机构压住,防焊接变形。
发表于 2016-12-14 18:30:03 | 显示全部楼层
要求高搞粗点焊完上床子车
发表于 2016-12-14 19:27:36 | 显示全部楼层
先焊一根完整的轴,然后铣掉中间部分
发表于 2016-12-14 19:51:43 | 显示全部楼层
这个上午来过,二头用压板压实,然后对称性地,依次施加点焊--间断焊--全焊
发表于 2016-12-14 20:03:02 | 显示全部楼层
这个不管怎么焊都不理想,我以前也试过放弃了。后来焊接好在加工。
注意人家是两头螺纹  发表于 2017-1-11 10:03
发表于 2016-12-14 21:00:15 | 显示全部楼层
建议焊接后再上床自加工,因为焊接变形你无法控制。二端互为基准进行车削,保证同轴度。
人家两头螺纹  发表于 2017-1-11 10:03
发表于 2016-12-14 21:00:26 | 显示全部楼层
0.1的公差,焊接是难以保证的,还是焊接后再加工。
发表于 2016-12-14 21:56:54 | 显示全部楼层
焊接后加工
发表于 2016-12-14 22:03:47 | 显示全部楼层
4楼的方法可以有
GMT+8, 2024-11-25 16:40 , Processed in 0.062231 second(s), 22 queries , Gzip On.
