要切割一不锈钢薄壁圆管,求推荐好的旋转切割机构
现在客户要切割一不锈钢薄壁圆管,壁厚1.5mm.要在圆管输送过程中对圆管进行切割。切割的长度固定在0.5mm-1.2mm之间。因为壁薄,从上往下切割过程发生管壁变形。目前考虑里面插入一机构,用旋转切割机构进行切割。大家有没好的旋转切割机构?切割的长度固定在0.5mm-1.2mm之间? 刀损比工件还多吧 写错了,是0.5M-1.2M。 大汗 壁太薄,切割的时候发生了变形,可以尝试换个转速高的切割工具,我看过一期《我爱发明》节目,里面是关于食品切片的机器,开始的时候藕切片老断,片大概1-2mm厚,后来换了个自传带公转的切割机构,藕片、肺片、鸡胸肉切割成型成片的效果非常的好。那期节目的网址贴在下面了,希望能够带给你一些启发。
http://tv.cctv.com/2016/10/26/VIDEEojdh30v2bYjOlCGjRxe161026.shtml#0-qzone-1-39497-d020d2d2a4e8d1a374a433f596ad1440
这个有专门的手动旋转切割机的,德国进口的好用,近年国产的也有,精度较差而已. 要电机带动来切割,因为要现在就是手动切割,要提高效率,所以要用自动化。因为管子在匀速前进,在切割时,刀具也要和管子同步运动,等到切割完毕后,再退回原位置,刀具运动用伺服来带动。 激光切割,速度快,切割质量好 正常这种管子都不是切断的,而且是管子两端有张力,切刀在表面划出印,靠拉断的,这样会有一定的收口
找做空调弯管下料的厂家,提要求,他们都能做,现成的设备
