查看: 8424|回复: 32
要切割一不锈钢薄壁圆管,求推荐好的旋转切割机构
发表于 2016-12-14 13:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在客户要切割一不锈钢薄壁圆管,壁厚1.5mm.要在圆管输送过程中对圆管进行切割。切割的长度固定在0.5mm-1.2mm之间。因为壁薄,从上往下切割过程发生管壁变形。目前考虑里面插入一机构,用旋转切割机构进行切割。大家有没好的旋转切割机构?
* N5 @+ w- d( s: @
3 ~) i1 F) R: \7 ?3 }. Z
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-12-14 13:53:44 | 显示全部楼层
切割的长度固定在0.5mm-1.2mm之间?
发表于 2016-12-14 13:54:13 | 显示全部楼层
刀损比工件还多吧
 楼主| 发表于 2016-12-14 14:00:07 | 显示全部楼层
写错了,是0.5M-1.2M。
发表于 2016-12-14 14:01:06 | 显示全部楼层
大汗
发表于 2016-12-14 14:33:06 | 显示全部楼层
壁太薄,切割的时候发生了变形,可以尝试换个转速高的切割工具,我看过一期《我爱发明》节目,里面是关于食品切片的机器,开始的时候藕切片老断,片大概1-2mm厚,后来换了个自传带公转的切割机构,藕片、肺片、鸡胸肉切割成型成片的效果非常的好。那期节目的网址贴在下面了,希望能够带给你一些启发。$ M; Q; n* d" `& D9 @+ s$ ]
5 B" R& Y& o: c; ^, c8 whttp://tv.cctv.com/2016/10/26/VIDEEojdh30v2bYjOlCGjRxe161026.shtml#0-qzone-1-39497-d020d2d2a4e8d1a374a433f596ad1440
  Q8 ~9 P$ I9 d0 \9 G2 w. A6 A& u6 e8 `2 ?, a
8 F  E/ q( d$ y3 h, @2 w8 N
有心人  发表于 2016-12-14 15:57
发表于 2016-12-14 14:43:59 | 显示全部楼层
这个有专门的手动旋转切割机的,德国进口的好用,近年国产的也有,精度较差而已.
 楼主| 发表于 2016-12-14 14:59:51 | 显示全部楼层
要电机带动来切割,因为要现在就是手动切割,要提高效率,所以要用自动化。因为管子在匀速前进,在切割时,刀具也要和管子同步运动,等到切割完毕后,再退回原位置,刀具运动用伺服来带动。
发表于 2016-12-14 15:12:19 | 显示全部楼层
激光切割,速度快,切割质量好
发表于 2016-12-14 15:19:13 | 显示全部楼层
正常这种管子都不是切断的,而且是管子两端有张力,切刀在表面划出印,靠拉断的,这样会有一定的收口
: u. q0 H* |. G找做空调弯管下料的厂家,提要求,他们都能做,现成的设备
拉断的说法有问题?  发表于 2016-12-14 16:59
激光切割也可以,但是会有披锋,需要清理  发表于 2016-12-14 15:21
GMT+8, 2025-2-23 16:47 , Processed in 0.088883 second(s), 21 queries , Gzip On.
