【讨论】工件X/Y两个方向的压紧设计
在我之前的一个帖子里,讨论了齿轮组的同步性问题(http://www.cmiw.cn/thread-475899-1-1.html),其主要目的是从X/Y两个方向压紧工件。但存在的问题是,如果一个方向先压紧,则由于摩擦力的作用,会导致另一个方向阻力很大。根据大家的讨论结果,我查了一些资料,目前有两个方法,都是减小摩擦力的,给大家分享一下
1.使用滚轮。
2.减小摩擦面积
大家可以讨论一下,是否还有其他新的技巧?
less is more ,越简单越实用
感觉还可以吧 太复杂,从立面钻孔用螺杆顶头 先说明工件尺寸,材质,一致性如何?
然后说明夹紧的目的,下一个工序。
搞得太复杂,成本上去了。 用三个。 threetigher 发表于 2016-12-14 12:42
先说明工件尺寸,材质,一致性如何?
然后说明夹紧的目的,下一个工序。
搞得太复杂,成本上去了。
工件150mm×25mm,铝材,一致性误差±0.05mm。下一道工序,对上表面进行钻孔,定位精度±0.05mm。
尺寸还是有误差的,凸轮推程不可能刚刚好。铝比较软,你前面说的非常硬,不考虑变形,是不准确的。
有没有考虑快夹呢?
就是精加工的两个大平面,楼主想的太复杂了 海燕ZHpf 发表于 2016-12-14 12:49
用三个。
这个方案在实际用的很少,用的较多一点的就是第二种。
如果压力很大的话,第二种也有缺陷。
