查看: 8654|回复: 35
【讨论】工件X/Y两个方向的压紧设计
发表于 2016-12-14 10:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我之前的一个帖子里,讨论了齿轮组的同步性问题(http://www.cmiw.cn/thread-475899-1-1.html),其主要目的是从X/Y两个方向压紧工件。但存在的问题是,如果一个方向先压紧,则由于摩擦力的作用,会导致另一个方向阻力很大。
根据大家的讨论结果,我查了一些资料,目前有两个方法,都是减小摩擦力的,给大家分享一下
1.使用滚轮。
2.减小摩擦面积
大家可以讨论一下,是否还有其他新的技巧?
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2016-12-14 11:30:14 | 显示全部楼层
less is more ,越简单越实用
翻译的妙!  发表于 2016-12-14 17:45
翻译一下:越不繁,越不凡!  发表于 2016-12-14 13:41
发表于 2016-12-14 11:44:30 | 显示全部楼层
感觉还可以吧
发表于 2016-12-14 12:02:22 | 显示全部楼层
太复杂,从立面钻孔用螺杆顶头
多多联系  发表于 2016-12-15 09:38
明白了。从支撑面钻孔装几个螺杆,确实更简单  发表于 2016-12-15 08:34
铝怎么可以做工装支承点?  发表于 2016-12-15 07:32
LZ要考虑自动化。铝顶一顶就花了  发表于 2016-12-14 22:28
立面指立起来的面(X-Z和Y-Z),立面X-Z和Y-Z、各钻孔3-4个M16-24的螺孔用螺杆顶头  发表于 2016-12-14 19:15
大侠能否描述详细一点?谢谢!  发表于 2016-12-14 17:38
发表于 2016-12-14 12:42:15 | 显示全部楼层
先说明工件尺寸,材质,一致性如何?
然后说明夹紧的目的,下一个工序。
搞得太复杂,成本上去了。
发表于 2016-12-14 12:49:51 | 显示全部楼层
用三个。
 楼主| 发表于 2016-12-14 12:59:38 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2016-12-14 12:42
先说明工件尺寸,材质,一致性如何?
然后说明夹紧的目的,下一个工序。
搞得太复杂,成本上去了。
工件150mm×25mm,铝材,一致性误差±0.05mm。下一道工序,对上表面进行钻孔,定位精度±0.05mm。
发表于 2016-12-14 13:07:04 | 显示全部楼层
尺寸还是有误差的,凸轮推程不可能刚刚好。铝比较软,你前面说的非常硬,不考虑变形,是不准确的。
有没有考虑快夹呢?
因为是金属实体,刚性很强,所以说硬。铝这么容易变形么,力不会超过300N吧?  发表于 2016-12-14 17:46
自动化流水线,快夹怎么用呢?  发表于 2016-12-14 17:36
发表于 2016-12-14 13:39:22 | 显示全部楼层
就是精加工的两个大平面,楼主想的太复杂了
是精加工的两个大平面。但两个方向定位,不存在一个方向压紧后,另一个方向推不动的问题吗?  发表于 2016-12-14 17:37
LZ可能是想多钻头一次钻多孔。我觉得这个设想不靠谱,工件是铝,估计是盲孔?搞滚子更加麻烦,按下葫芦浮起瓢。  发表于 2016-12-14 13:50
补一句,最顶上的定位方式存在过定位,也不是说过定位不行,只不过加工调试费劲了  发表于 2016-12-14 13:40
发表于 2016-12-14 19:18:43 | 显示全部楼层
这个方案在实际用的很少,用的较多一点的就是第二种。
如果压力很大的话,第二种也有缺陷。
压力可以调节。  发表于 2016-12-14 21:38
GMT+8, 2025-4-24 18:48 , Processed in 0.083326 second(s), 23 queries , Gzip On.
