小河HH 发表于 2016-12-10 13:39:26
常见图纸中的技术要求
零件图与加工产品精度、质量等方面有着十分重要的联系。所以,在对零件图进行设计的时候,也需要根据产品的性能与特点遵守一些技术要求。
1、零件图的一般技术要求(1)零件去出氧化皮。(2)零件加工表面上,避免出现划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。(3)去除毛刺飞边。2、热处理要求(1)经调质处理:HRC50—55.(2)零件进行高频淬火:350—370摄氏度回火,HRC40—50.(3)渗碳深度为0.3mm。(4)进行高温时效处理。3、公差要求(1)未注形状公差应符合GB1184—80的要求。(2)未注长度尺寸允许偏差±0.5mm。(3)逐渐公差带对称与毛坯逐渐基本尺寸配置。4、零件棱角(1)未注圆角半径R5。(2)未注倒角均为2×45°。(3)锐角倒盾。5、装配要求(1)各密封件装配前必须浸透油。(2)装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装,油的温度不得超过100℃。(3)齿轮箱装配后应设计和工艺规定进行空载试验。试验时不应有冲击、噪声,温升和渗漏不得超过有关标准规定。(4)齿轮装配后,齿面的接触斑点和侧隙应符合GB10095和GB11365的规定。(5)装配液压系统时允许使用密封填料或密封胶,但应防止进入系统中。 进入装配的零件及部件(包括外购件、外协件),均必须具有检验部门的合格证方能进行装配。(6)零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等。6、铸件要求(1)铸件表面上不允许出现冷隔、裂纹、缩孔和穿透性缺陷等严重缺陷。(2)铸件整体在完工后要保持清洁,避免出现毛刺、飞边,非加工表明上的浇冒口应清理与铸件表面齐平。(3)铸字和标志要清晰,易辨别,其位置和字体需要符合图样要求。(4)铸件的表面应该消除浇冒口、飞刺,非加工表面上的浇冒口残留量要铲平、磨光。7、涂装要求(1)所有需要进行涂装的钢铁制件表面在涂漆前,必须将铁锈、氧化皮、油脂、灰尘、泥土、盐和污物等除去。(2)除锈前,先用有机溶剂、碱液、乳化剂、蒸汽等除去钢铁制件表面的油脂、污垢。
李简 发表于 2016-12-10 14:25:37
现在这些东西一般都是通用要求了
现在这些东西一般都是通用要求了
是的,没有很特别的。很特别也很难生存,因为成本高。
未来第一站 发表于 2016-12-10 15:54:12
可以放进我的技术要求库了。
masterzhuce 发表于 2016-12-10 16:02:50
焊接件呢,焊缝。。打磨等等、、
焊接件呢,焊缝。。打磨等等、、
层主可以补充完善一下。
Lixinwu 发表于 2016-12-10 18:16:09
补充几条
1.焊件下料周边整齐,去除飞边、毛刺。
2.采用E4303焊条连续焊接,未注焊角均为角焊缝,
焊角高不小于相邻被焊件厚度的0.7倍。
3.焊缝质量等级要求Ⅱ级(GB3424-86)。
4.焊后去应力处理。
1.铸件不得有气孔、砂眼、夹渣、疏松等铸造缺陷。
2.未注铸造斜度1:10,未注铸造圆角R5。
3.铸后时效或退火处理。
1.锻后有控制的冷却.
2.调质处理:抗拉强度700-900N/mm2.
3.凸轮表面硬度:HRC55-61,层深2.5%%P1.3处最低HV475.
4.轴径标双点划线处,表面硬度HRC58%%P3,层深4%%P1.3处最低HV475.
补充几条
1.焊件下料周边整齐,去除飞边、毛刺。
那个“%%p”是啥意思?是“±”吗?
补充几条
1.焊件下料周边整齐,去除飞边、毛刺。
层主补充的很好,谢谢。
那个“%%p”是啥意思?是“±”吗?
在CAD中是这个意思。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 常见图纸中的技术要求
