查看: 17878|回复: 36
常见图纸中的技术要求
发表于 2016-12-10 13:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件图与加工产品精度、质量等方面有着十分重要的联系。所以,在对零件图进行设计的时候,也需要根据产品的性能与特点遵守一些技术要求。
( R6 Z/ H9 K5 _2 V1、零件图的一般技术要求
(1)零件去出氧化皮。
(2)零件加工表面上,避免出现划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
(3)去除毛刺飞边。
2、热处理要求
(1)经调质处理:HRC50—55.
(2)零件进行高频淬火:350—370摄氏度回火,HRC40—50.
(3)渗碳深度为0.3mm。
(4)进行高温时效处理。
3、公差要求
(1)未注形状公差应符合GB1184—80的要求。
(2)未注长度尺寸允许偏差±0.5mm。
(3)逐渐公差带对称与毛坯逐渐基本尺寸配置。
4、零件棱角
(1)未注圆角半径R5。
(2)未注倒角均为2×45°。
(3)锐角倒盾。
5、装配要求
(1)各密封件装配前必须浸透油。
(2)装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装,油的温度不得超过100℃。
(3)齿轮箱装配后应设计和工艺规定进行空载试验。试验时不应有冲击、噪声,温升和渗漏不得超过有关标准规定。
(4)齿轮装配后,齿面的接触斑点和侧隙应符合GB10095和GB11365的规定。
(5)装配液压系统时允许使用密封填料或密封胶,但应防止进入系统中。 进入装配的零件及部件(包括外购件、外协件),均必须具有检验部门的合格证方能进行装配。
(6)零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等。
6、铸件要求
(1)铸件表面上不允许出现冷隔、裂纹、缩孔和穿透性缺陷等严重缺陷。
(2)铸件整体在完工后要保持清洁,避免出现毛刺、飞边,非加工表明上的浇冒口应清理与铸件表面齐平。
(3)铸字和标志要清晰,易辨别,其位置和字体需要符合图样要求。
(4)铸件的表面应该消除浇冒口、飞刺,非加工表面上的浇冒口残留量要铲平、磨光。
7、涂装要求
(1)所有需要进行涂装的钢铁制件表面在涂漆前,必须将铁锈、氧化皮、油脂、灰尘、泥土、盐和污物等除去。
(2)除锈前,先用有机溶剂、碱液、乳化剂、蒸汽等除去钢铁制件表面的油脂、污垢。
4 i3 o: o4 U- B3 C+ K
参与人数 2威望 +2 收起 理由
韶华易逝gogoing + 1 热心助人,专业精湛!
面壁深功 + 1
发表于 2016-12-10 14:25:37 | 显示全部楼层
现在这些东西一般都是通用要求了
 楼主| 发表于 2016-12-10 15:24:10 | 显示全部楼层
李简 发表于 2016-12-10 14:25
) U1 M  Y1 l) [$ T( S$ X; T现在这些东西一般都是通用要求了
2 @, A* _+ H7 g: ^
是的,没有很特别的。很特别也很难生存,因为成本高。; G1 c' [+ `* `9 W9 n2 N4 @% |
发表于 2016-12-10 15:54:12 | 显示全部楼层
可以放进我的技术要求库了。
发表于 2016-12-10 16:02:50 | 显示全部楼层
焊接件呢,焊缝。。打磨等等、、
 楼主| 发表于 2016-12-10 16:47:29 | 显示全部楼层
masterzhuce 发表于 2016-12-10 16:02
. ?7 T9 F( b, I% D& t焊接件呢,焊缝。。打磨等等、、
: S/ d9 u- y3 I) F; o层主可以补充完善一下。( Z* c* r, W8 P7 V$ A
发表于 2016-12-10 18:16:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 Lixinwu 于 2016-12-10 18:17 编辑 - z: r) {% [) M$ A5 B) ]# p7 u
0 U" s& G8 a+ w# T+ @' g8 @5 n补充几条( [! \1 K# W+ Y: Y8 e# {3 ~% c& {
5 S1 V7 ~0 M7 h6 P$ P: _
1.焊件下料周边整齐,去除飞边、毛刺。
. m. p5 y9 s; v- a" [. ]2.采用E4303焊条连续焊接,未注焊角均为角焊缝,
9 O, d9 Y/ z. N. h! {1 C% d焊角高不小于相邻被焊件厚度的0.7倍。
8 R0 S3 D. i2 ?! j, K1 ^3.焊缝质量等级要求Ⅱ级(GB3424-86)。
6 w; S% p" T+ c, B4.焊后去应力处理。
. b, c) @' ^; \  p" c6 D% M/ W
- a- a) F0 M, q% @1.铸件不得有气孔、砂眼、夹渣、疏松等铸造缺陷。) C  h  Q, r; [! \3 H
2.未注铸造斜度1:10,未注铸造圆角R5。
- k3 O& m# V: D3.铸后时效或退火处理。
; C, T1 v8 _' a" g( E3 @
% J8 F/ a6 o/ r  M3 a% r% z1.锻后有控制的冷却." m8 S0 d4 s2 v3 g
2.调质处理:抗拉强度700-900N/mm2.# J" A5 x: K9 m' p
3.凸轮表面硬度:HRC55-61,层深2.5%%P1.3处最低HV475.
* }8 q4 `2 A1 w1 `7 X1 i2 G. t0 P4 D, ^4.轴径标双点划线处,表面硬度HRC58%%P3,层深4%%P1.3处最低HV475.; U, a% {( B3 f$ M
补充:焊后去除应力处理后,再进行机械加工。  发表于 2016-12-10 22:10
发表于 2016-12-10 18:57:01 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-12-10 18:16+ t4 j, m8 S* F6 p1 T0 S
补充几条4 m& j2 O% P' O! E
0 v3 j6 j5 h( {1 x6 g' n1.焊件下料周边整齐,去除飞边、毛刺。
  R6 e# {0 H% B8 c# W) Z; W' K那个“%%p”是啥意思?是“±”吗?" F3 C6 c' g, E, q! R; N9 w6 F8 q
- U  Z2 h1 j0 N8 ~7 X& a+ P
 楼主| 发表于 2016-12-10 20:06:43 | 显示全部楼层
$ k; k7 e' [5 [# {8 W9 E补充几条
% O! }7 @5 z- W& s
% u, t3 s, ^7 B6 O; b1.焊件下料周边整齐,去除飞边、毛刺。
( B+ D1 ~  n( y4 \) o  P0 W
层主补充的很好,谢谢。- @* V% B2 X/ V. X7 A
 楼主| 发表于 2016-12-10 20:08:09 | 显示全部楼层
这么近那么远 发表于 2016-12-10 18:57
- _, I, ~' M# G那个“%%p”是啥意思?是“±”吗?
( R, u6 L9 {" K在CAD中是这个意思。' E; x! r% Z6 @' t7 i! y* s
GMT+8, 2025-4-29 13:36 , Processed in 0.091893 second(s), 23 queries , Gzip On.
