液压缓冲器的蓄压海绵工作原理?
请问液压缓冲器的蓄压海绵说是蓄压,但是在缓冲器整个工作过程中如何起到作用的?容纳液压油 其实分二级缓冲,海棉腔微压变、弹簧主压变 面壁深功 发表于 2016-12-9 17:54
你不懂液压就别乱讲了,液压缓冲器,主力是液压油,弹簧只起复位作用。 universal 发表于 2016-12-9 11:52
容纳液压油
容纳液压油,目的是为了做什么?如果这个地方没有海绵,也能容纳,而且容纳的比有海绵的还多;
还有,如果容纳之后,这里面的液压油没有外力是怎么排出去的?
海绵所处空间是固定的,液压油流过去,应该是被海绵吸收进海绵腔;
当活塞杆在弹簧力下复位时,这些油又怎么从海绵里出来呢?
当活塞杆在弹簧力下复位时,这些油又 ...
谢谢大神,就是这个概念没理到位,总是想不明白。
那用海绵和不用海绵的区别呢?
那用海绵和不用海绵的区别呢?
好吧,俺这么解释,或许好点:
你肯定注意到了,活塞右面有杆。
那么压缩运行一段后两侧的体积差,该怎么办?
灌满油是不能动的撒。。。。
那灌油时候故意留一段空气,像水平仪里面气泡一样就ok了。
问题是,如何精确地保留一段空气? 高效率制造的时候,注油阀门
稍微过早或者微迟缓那么一下就欠了或过了。
干脆就塞一块含有空气的海绵呗。。。。:lol
如同我们调机,需要保证旋风铣刀具端面到刀座端面16毫米的间距。
安装新设备,偶尔调节一下,用把卡尺也就罢了。
客户正式生产中经常换刀,厚度根据各厂家习惯还不一样。
于是就建议客户专门做几块常用厚度的块规,靠上就锁紧,免去卡尺环节。
还有,如 ...
明白了,谢谢。
动静之机 发表于 2016-12-12 08:17
好吧,俺这么解释,或许好点:
你肯定注意到了,活塞右面有杆。
海绵不是为了精确注油的,而是为了提供储油空间。如前述两位的回复。
