面壁深功 发表于 2016-12-9 09:36:06
这个夹紧装置怎么设计?
如图,紫色的工件内孔外圆同心度误差较大(最大1.1),工件放置到位后(图左),由红色的芯轴上升将内孔定位(图右),等夹紧装置夹紧外圆后,芯轴又下降到左边那位置去,最后由刀具(图上未画)自上而下地对内孔进行加工。
问:用什么装置夹持外圆?
广州粤研钟彦华 发表于 2016-12-9 09:47:43
是不是可以这样考虑:先夹外径再影像定位内孔,再加工内孔,但这样工件要放在两轴伺服滑台上
所罗门_x 发表于 2016-12-9 10:01:34
1,定位销定位移动刀工装钻孔位置,
2,上压板压紧
3,侧面v型压板压紧
4,定位销往下退出
5,钻孔
你看这样可以吗?
广州粤研钟彦华 发表于 2016-12-9 10:15:07
有种支撑缸可以伸出接触到工件后锁紧,我看采用3个这样的缸先定心限位,然后再端面压紧
孤酒 发表于 2016-12-9 11:41:36
夹紧部位一侧换成V型铁,另一侧为平面、点都OK,可以适应小范围的浮动夹紧自锁。
茉莉素馨 发表于 2016-12-9 12:00:52
端面定位应该不难,一直用一个就行
用两组支撑缸或者机械结构,平面两个方向分别锁止,然后再施加夹紧力
如果用浮动夹紧的话,定位一撤,在切削力的作用下是有可能跑的
视觉定位高大上啊,精度和速度能做到多少?
周震 发表于 2016-12-9 16:19:49
楼主这个问题我没有看明白。
首先内外同心度有问题,现在是想内孔定位,然后夹持外部,接着加工内孔。
既然内孔要加工为什么还要内孔定位?以错误的基准定位得到的不还是错误的结果?
另外如果俩端面和内孔垂直度也不够,我感觉完全可以重新加工,新加工的零件这些都可以保证。(不知道精度要求怎样)
这是整改零件吗?
海慕之 发表于 2016-12-9 17:18:34
楼主这个环多大尺寸,什么材料?
机械白痴YY 发表于 2016-12-10 16:42:28
有点类似之前看过的制冷压缩机珩磨机架孔的装夹方式
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个夹紧装置怎么设计?
