O型圈预紧力计算
各位大侠:
螺纹端部设计O型圈密封,O型圈规格内径为60,O型圈线径2.0,那么螺栓紧固预紧力该如何计算
看一下gb150吧 不计算,把螺母拧到头 universal 发表于 2016-12-8 14:02
不计算,把螺母拧到头
拧到底估计不行,肯定要有个力矩,否则会出现压不紧或压的过紧,而致使密封出现问题。 在实际管路系统中,一般没有真正去算过,拧紧不漏为原则。
不拧到底拧到哪里?只要槽没设计错没加工错是不可能过紧的,拧不到底是螺纹加工有问题。
我觉得应该控制压缩量,根据材料硬度大小,可先在看得见的地方测测压缩可恢复的最大量。 O型圈槽设计合理就可以拧到底,可参考NOK选型手册。 拧紧到底就行了。密封圈一般变形量控制在线径的30%,但是这个数值不是由预紧力来保障的,而是有密封槽的深度和宽度来保证的。设计中保证拧到底的时候,压紧量大约是0.7。这样两个端面接触,密封圈正好被压缩到所需状态。 根据材料的弹性模量和极限变形进行计算
