查看: 7635|回复: 14
O型圈预紧力计算
发表于 2016-12-8 12:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 r9 a5 p$ M7 H2 m, y: f; x各位大侠:/ h8 r  d) s5 ]5 E' P! [0 a) z
9 ~" `: ]6 \% E7 N$ O螺纹端部设计O型圈密封,O型圈规格内径为60,O型圈线径2.0,那么螺栓紧固预紧力该如何计算8 |3 j& b. f! Q) C* v; n( ]0 @  m
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-8 13:58:28 | 显示全部楼层
看一下gb150吧
发表于 2016-12-8 14:02:06 | 显示全部楼层
不计算,把螺母拧到头
 楼主| 发表于 2016-12-8 14:08:46 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-12-8 14:021 c% N% z6 h+ M9 e+ G) `
不计算,把螺母拧到头
6 {) [5 Z- l1 P$ A1 [3 K' ]4 z拧到底估计不行,肯定要有个力矩,否则会出现压不紧或压的过紧,而致使密封出现问题。
发表于 2016-12-8 14:36:58 | 显示全部楼层
在实际管路系统中,一般没有真正去算过,拧紧不漏为原则。
+ Y  B2 t3 q$ {! Q. f7 s: M
发表于 2016-12-8 15:01:31 | 显示全部楼层
wufeizhege 发表于 2016-12-8 14:08
5 Z& v3 c0 k' o4 k拧到底估计不行,肯定要有个力矩,否则会出现压不紧或压的过紧,而致使密封出现问题。
8 ?4 ]2 O% i+ r. ~$ E+ |
不拧到底拧到哪里?只要槽没设计错没加工错是不可能过紧的,拧不到底是螺纹加工有问题。3 k/ j9 \) J* H' Q
发表于 2016-12-8 15:21:05 | 显示全部楼层
我觉得应该控制压缩量,根据材料硬度大小,可先在看得见的地方测测压缩可恢复的最大量。
发表于 2016-12-8 15:22:40 | 显示全部楼层
O型圈槽设计合理就可以拧到底,可参考NOK选型手册。
发表于 2016-12-8 16:15:24 | 显示全部楼层
拧紧到底就行了。密封圈一般变形量控制在线径的30%,但是这个数值不是由预紧力来保障的,而是有密封槽的深度和宽度来保证的。设计中保证拧到底的时候,压紧量大约是0.7。这样两个端面接触,密封圈正好被压缩到所需状态。
发表于 2016-12-8 17:45:43 | 显示全部楼层
根据材料的弹性模量和极限变形进行计算
GMT+8, 2024-11-24 17:43 , Processed in 0.054674 second(s), 17 queries , Gzip On.
