付亮_iAC3B 发表于 2016-12-8 11:02:01
内六角圆柱端紧定螺钉沉孔加工方法
       本公司做千斤顶,最近发现好多采用螺纹结构的活塞及导向套,在活塞与活塞杆上或者导向套与缸筒壁上有GBT79内六角圆柱端紧定螺钉用来定位防松,在活塞杆上或者缸筒上配钻的孔一般为3.5或其他的小沉孔,由于批量较大,如果配钻,需将活塞或导向套先装配后打样冲孔后再拆下来钻,一是需要转序而是再上钻床容易磕碰镀好的活塞杆;如果不拆用手枪钻的话,量大又不好钻。
      不知道有没有做千斤顶的朋友指导一下,是怎么钻孔的?用什么加工方法或者什么设备,可以转序少,而且不容易碰伤活塞杆等    序号2是紧定螺钉,连接活塞与活塞杆端部,主要是活塞杆上配钻的3.5孔,深3mm,让紧定螺钉端部沉下去,起到防松作用
福满三江 发表于 2016-12-8 11:19:10
最好配图提问题。
淡然 发表于 2016-12-8 14:26:57
轴向有定位止口,装配活塞时,圆周可以转动,感觉不需要配钻。
这个是活塞和活塞杆是螺纹连接的,只有把螺纹拧到位,才能再确定紧定螺钉配合的孔的位置
面壁深功 发表于 2016-12-8 17:36:29
CNC钻靠治具,普通设备靠钻模保证
技工lm 发表于 2017-1-16 10:15:22
钻模
韩寒11 发表于 2017-1-16 22:08:08
使用普通钻床的话还是增加个专用夹具什么的吧
查看完整版本: 内六角圆柱端紧定螺钉沉孔加工方法
